T140E essence qui n'arrive plus dans les cylindres
Benoit64
Bonjour à tous,
Mon problème est le suivant, après avoir refait le haut moteur, l'embrayage, les carbus, changement allumage etc etc.....de mon T140E, j'ai remis ce dernier en route et tout s'est bien passé, un ultime réglage carbus, un essai sur route (5km) et tout allait bien. J' essaie de redémarrer la moto quelques jours après et là plus rien, donc je vérifie le calage de mon allumage ok, étincelle magnifique en tournant la clé de contact et au kick, je vérifie aussi le jeu au soupapes, je démonte mes carbus pour voir si le circuit de ralenti n'est pas bouché, tout est ok mais elle ne démarre pas.
Je n'ai pas de perte de compression quand je kicke donc je ne pense pas a une prise d'air (joint spi vilo ou autre).
Quelqu'un a-t-il déjà vécu et solutionner cette magnifique expérience ?
Merci d'avance
Benoit
Merci d'avance
Benoit
guyader En ligne
Re: T140E essence qui n'arrive plus dans les cylindres
Une piste :
vérifier le trajet des durites d' essence, elles peuvent avoir une légère pinçure, pli au niveau d' une courbe et l' essence n' arrive plus ou insuffisamment.
Donc, débrancher une durite à l' arrivée sur un carbu, ouvrir le robinet qui alimente l' autre carbu ( et celui débranché si carbus reliés entre eux au niveau essence ) et voir si l' essence arrive, refaire de même sur l' autre carbu.
Sinon, ouvrir le bouchon du réservoir, mise à l' air bouchée... ?
N.B : un joint spi de vilo défectueux n' occasionnera pas une prise d' air au niveau des carbus.
Une piste :
Luc94
Après rerekick, les bougies sont mouillées d'essence ou pas ?
- Transgarp
La titille des carbus va bien ?
- philippe c
Il y a de l'essence dans le réservoir?
- Chouchen29
J'ai honte mais récemment je me suis fait avoir. 2h à bricoler autour du carbu sans comprendre pourquoi le titileur ne faisait pas déborder l'essence de la cuve, pour finir par m'apercevoir que le réservoir était vide de chez vide
Putain de réservoir US, on a aucune autonomie avec ça.
- Transgarp
Je roule avec un Bonneville US depuis une quarantaine d'années et j'admet que 200 kilos n'est pas beaucoup
Par contre, Amal a pensé à mon petit problème cet été et m'a envoyé des carbus avec puit d'aiguille en défaut qui a monté mon autonomie à 300 kilos
Benoit64
L' essence arrive bien dans les carbus les cuves sont pleines, et les circuits de ralentis ne sont pas bouchés........donc ça répond aussi à la question "Y a t il de l'essence dans le réservoir"guyader a écrit : ↑10 nov. 2017, 12:20 Bonjour,
Une piste :
Ben non après moult coups de kicks les bougies restent sèches
C'est une énigme digne du plus grand inspecteur londonien
Luc94
C'est dèja ça!
les aiguilles sont bien maintenues ?
les soupapes ouvrent ?
dbthierry
Bonjour
sens tu bien les compressions?
sinon un peu d'huile dans les cylindres car il semble qu'il n'y a pas d'aspiration
thierry
thierry
Luc94
Scusi !
tu as vérifié le jeu aux soupapes
( dixit plus haut )
( dixit plus haut )
Benoit64
Non je n'ai pas encore vérifier le jeu aux soupapes, mais ça m'étonne qu'elles se soient déréglées sur mes 5 km d'essai...sait on jamais......je fais ça dans la semaine, pour ce qui concerne les aiguilles elles sont neuves, avec puits neufs et bien montées
Benoit64
- LOYERA
dans le brainstorming des idées saugrenues :
si tu mets quelques gouttes d'essence dans les puits de bougie ça pète et ça s'arrête de suite ?
maxime
Je me suis fait avoir avec la mise à l'air du réservoir : Les cuves débordent au titillateur, la moto démarre puis s'arrête ou ratatouille.
Essaie avec le bouchon de réservoir ouvert
Mais c'est étonnant qu'aucun cylindre ne pète. L'essence est récente ?
