durite de frein T160
Michel J
Message non lu par Michel J »
Salut !
Pour un T160 y a t il une durite de frein avant toute faite, qui aille du maître cylindre à l'étrier ? Ou faut il procéder à un bricolage perso? Si "bricolage" perso le diamètre de la durite de frein est il important ?
Merci à tous et toutes
Re: durite de frein T160
Tu mesures la longueur qu'il te faut et tu peux commander des bien faites à la longueur chez Venhill, ils ont de 100 mm à 5200 mm !
Pour la T160 avec le guidon standard il doit falloir dans les 900 mm pour un trajet correct
https://www.venhill.co.uk/hydraulic-lin ... at=207&p=5
plus le raccord banjo qui va sur le maitre cylindre, et en bas sur l'étrier je monte un adaptateur mâle/mâle, direct sans banjo.
Sinon tu achètes de la durite avia, question diamètre c'est du standard 3,4mm (1/8") avec les raccords adéquats, et tu fabriques, pour l'instant pas de soucis on a pas de contrôle technique :mrgreen:
Michel J
Salut
MERCI À toi......je vais jeter un oeil chez Venhill😏
A+
Alan
Message non lu par Alan »
Tu as aussi une boite en France qui fait du sur mesure avec un service top
Ils connaissent la clientele des anciennes, ils etaient à l'Iron Biker
Le lien :
www.ezdraulix.com/fr/?
Michel J
cool merci Alan :mrgreen:
