aac 850 MK3
Tacoma
aac 850 MK3
Message non lu par Tacoma »
Bonsoir à tous,
Après démontage du haut moteur pour opération sur la culasse, nous nous sommes aperçu que l'arbre à cames est HS. (11000 Kms depuis montage) C'est un 2S seul disponible à l'époque de la réfection du moteur surement cémenté avec du plastique :evil:
Andover vend des AAC PW3, est-ce que ceux parmi vous qui ont monté ce PW3 peuvent me donner leur avis sur la question ?
Merci d'avance
Gilles
michelm
Re: aac 850 MK3
Message non lu par michelm »
Il peut y avoir plusieurs raisons autre que le traitement pour l'usure de l'AàC : le 2s qui touche le cylindre (il faut agrandir un peu le passage de la came qui est plus haute que le standard), trop de levée et pas assez de garde restante soupape levée au maxi le ressort est compressé quasiment au maxi donc trop de contrainte et casse ressort et / ou usure des sommets de came.
Il faut aussi des poussoirs en bon état voire neufs, un peu de lubrifiant spécial AàC au remontage et éviter de faire tourner au ralenti au redémarrage du moteur.
Ceci dit pour le traitement des AàC après avoir acheté 2 AàC neufs pour la T140 (fournisseur français) je les ai envoyés chez Techniprofil qui les a testés et retraités car non conformes.
Re: aac 850 MK3
A ta place,Gilles,je mettrais un AAC standard plutôt (ouarf ouarf) de chez Andover Norton en le montant comme l'a écrit Michel,qu'un plus performant qui ne le sera qu'avec bien d'autres modifs sur ton moteur.
Lee mien,d'origine,a bouffé les 2 cames de gauche à.................80 000 kms,tu as le temps de te voir venir. :wink:
Jagbruno
Re: aac 850 MK3
Message non lu par Jagbruno »
J'ai ce PW3 sur ma moto, on ne perd absolument pas de souplesse en bas par rapport au standard. Par contre, dès qu'on dépasse 4000 tours, la montée en régime est bien plus rapide et ne semble jamais vouloir s'arrêter, il prend largement plus de 7500 tours en bout de ligne droite à Dijon avec un pignon de 22 dents. Le seul défaut de cet aac, c'est qu'il rend le moteur nettement plus bruyant, puisqu'il lève plus fort.
Re: aac 850 MK3
Francis V a écrit : 16 nov. 2017, 08:58 A ta place,Gilles,je mettrais un AAC standard plutôt (ouarf ouarf) de chez Andover Norton en le montant comme l'a écrit Michel,qu'un plus performant qui ne le sera qu'avec bien d'autres modifs sur ton moteur.
Pareil, à mon humble avis, un moteur stock bien monté est largement suffisant si c'est pour la route...?
Re: aac 850 MK3
Message non lu par Tricati »
Je pense comme Michel, mais le PW3 a un profil de came qui fait moins souffrir la distribution
voilà les dégâts, on a vu pire, mais ça allait empirer !
Au fait les liens hostingpics fonctionnent normalement et avec Firefox Quantum 57.0 en 64 bits ça pulse !!!
Le poids des éléments de distribution est une des raisons pour lesquelles je préfère Triumph à Norton...
poussoir Norton
Poussoir Triumph
Tige de culbu Norton
Tige de culbu Triumph
Faites le calcul de l'inertie et des efforts, à 6000t/min par exemple :mrgreen:
Re: aac 850 MK3
Jagbruno a écrit : 16 nov. 2017, 09:53 J'ai ce PW3 sur ma moto, on ne perd absolument pas de souplesse en bas par rapport au standard. Par contre, dès qu'on dépasse 4000 tours, la montée en régime est bien plus rapide et ne semble jamais vouloir s'arrêter, il prend largement plus de 7500 tours en bout de ligne droite à Dijon avec un pignon de 22 dents. Le seul défaut de cet aac, c'est qu'il rend le moteur nettement plus bruyant, puisqu'il lève plus fort.
Et sans strictement aucune modifs par rapport à un AAC standard :?: A part le pignon de 22 sur la tienne qui est standard (à supprimer pour un 20 ou 21) sur les 850 MK3. :?:
benito m
Re: aac 850 MK3
Message non lu par benito m »
je crois qu'il y a un article dans les pages techniques sur le pw3 !! j'avais traduit cet article il y a des années pour le site et il semblait vraiment top cet aac !
jacques F
Re: aac 850 MK3
Tricati a écrit : 16 nov. 2017, 13:46
poussoir Norton
Poussoir Triumph
Yves, tu ne peux quand méme pas comparer une mécanique agricole à de la haute technologie :mrgreen: :mrgreen: je trouve le forum un peu morne ces temps ci
Re: aac 850 MK3
C'est exactement ce à quoi je pensais Jacques :lol: :lol:
Bon, ce sera un AAC standard, avec le PW3 il faut modifier les logements des poussoirs.
Je viens de faire rectifier les poussoirs.
Il semblerait que le problème soit venu d'une mauvaise cémentation de l'AAC, les cames ne sont pas usées, mais "piquetées", en plus quand on voit comment était usiné cet AAC, on prend peur....
Re: aac 850 MK3
Eh bien moi je trouve que certains individus ( sans doute mal intentionnés) essaient de braquer entre eux
les Triomphistes et les Nortoneux , et ça c'est pas joli joli !! :twisted: :twisted:
Mais comme disait le philosophe Franck Dubosc:" l'arbre à cames des 850 Norton n'est il pas trop
fin pour masquer toute l'huile qui s'écoule par les joins des colonnettes des Triumph ?"
Re: aac 850 MK3
zerton a écrit : 16 nov. 2017, 18:51 Eh bien moi je trouve que certains individus ( sans doute mal intentionnés) essaient de braquer entre eux
Et pis faut pas oublier qu'avec Triumph si t'enlèves le i et le h...mais avec Norton hein quoi ? :mrgreen: :lol:
Re: aac 850 MK3
PPAT a écrit : 16 nov. 2017, 19:30Et pis faut pas oublier qu'avec Triumph si t'enlèves le i et le h...mais avec Norton hein quoi ? :mrgreen: :lol:
si t'enleve les O de Norton
et ben
ça devient imprononçable :mrgreen:
:arrow: :arrow:
Jagbruno
Re: aac 850 MK3
Francis V a écrit : 16 nov. 2017, 14:24
Mes culbuteurs sont allégés (Dunstall?), ma culasse travaillée il y a longtemps en Angleterre, le vilo équilibré pour un Featherbed et un peu allégé, cornets sur les carbus.
Tacoma
Re: aac 850 MK3
Dans tous les cas merci beaucoup à vous tous pour vos réponses éclairées.
Au départ cet aac 2S n'était pas mon choix mais il n'y en avait nulle part ou avec 2 mois de délai, c'est le seul disponible que j'avais trouvé et le vendeur m'avait assuré que ça ne changeait rien, que c'était quasiment pareil, mon inexpérience a fait le reste, je me suis laissé convaincre.
Merci encore
Amitiés
Gilles
