Montage régulateur Podtronic
Tiger24
Message non lu par Tiger24 »
Quelqu'un a t'il déjà monté un régulateur podtronic simple phase sur une T120 mais sans batterie ?
Tiger24
Re: Montage régulateur Podtronic
et allumage normale bien sûre
T110
Message non lu par T110 »
Oui
Tiger24
ça fonctionne bien ? aurais tu un schéma de montage stp ? et est ce que c'est un vrai podtronic ou la copie fonctionne bien aussi ? merci
Message non lu par Tricati »
Le Podtronic tu ne peux pas le monter sans batterie, ou alors il te faut monter un condensateur comme le fameux 2MC,
La powerbox de Boyer est faite pour un montage sans batterie, elle, elle a un condensateur intégré.
Et le montage sans batterie : OK pour une machine de piste, mais sur une machine pour la route c'est une connerie,
Tiger24
ok merci tricati, mais pk c'est une connerie en montage route ?
kruel
Message non lu par kruel »
Tiger24 a écrit : 18 nov. 2017, 00:00 ok merci tricati, mais pk c'est une connerie en montage route ?
Parceque......on a lu sur un forum que c'était pas bien, mais en fait on sait pas pourquoi
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
Heu, ça veut dire quoi 'pk'????? Sinon, avant un virage, tu coupes les gaz, la nuit, si le phare baisse en même temps, ben, tu es dans le noir en virage, c'est tout. Mais c'est un choix qui se respecte.
Tiger24
oui c'est vrai que dit comme ça, je mettrais une frontale sur mon casque. :D
PK, c'est point kilométrique ....Lantier dit à son chauffeur: tu bourreras le gueulard jusqu'au PK 128...après, un coup de ringard, et y'a plus qu'à se laisser descendre jusqu'au terminus ... :idea:
T110
Tu vire la Zener et remplace la batterie par un condensateur et te fourni d'une frontale a bas régime !!
Tiger24
Ok merci pour le schéma.
j'aurais branché le feu stop et la lumiere apres le contact
suffit qu'un malveillant tripote les boutons
la lumiere reste allumé et plus de batterie
Message non lu par alain 41 »
Un petit plus : il existe des régulateurs avec une sortie pour voyant de charge,surement plus fiable( avec une ampoule led) que l’ampèremètre
alain 41 a écrit : 20 nov. 2017, 12:46 Un petit plus : il existe des régulateurs avec une sortie pour voyant de charge,surement plus fiable( avec une ampoule led) que l’ampèremètre
As-tu un ou des exemples ?
