HELP !!!!
Tiger24
Re: HELP !!!!
est ce que ce jeux peut apparaître si la "rondelle cale" derrière le pignon de vilo côté distri est usée ?
- Jivaro
Re: HELP !!!!
Heu, comment veux tu qu'une rondelle de 2,4mm en acier trempé rectifié, prise en sandwich entre le pignon de distri et la bague intérieure de roulement, le dit pignon serré conséquemment s'use??? Non, ton roulement a un peu de jeu, voilà. De toutes façon, tu démontes, donc le roulement pars à la poubelle, épicétou. C'est du consommable.
Tiger24
Re: HELP !!!!
okok, et c'est quoi les risques de rouler comme ça ?
- Jivaro
Re: HELP !!!!
Ben, le jeu, c'est un truc qui va rarement en diminuant............ Et pis après 'cétoumor'!!!!!!!!!!!!
Re: HELP !!!!
Déja vu un pignon de distri dont l'écrou s'était desserré ...l'ensemble avait glissé , résultat jeu latéral...
Déja vu aussi un moteur remonté sans la rondibelle cale : résultat jeu latéral...
Et il me semble me souvenir que si un loufiat monte la rondibelle à l'envers, on a AUSSI du jeu latéral
Tiger24
Re: HELP !!!!
OK je vais vérifier le serrage, quelqu'un connait le couple de serrage du pignon de vilo et des pignons de distri ? Merci
Tiger24
Re: HELP !!!!
Car il n'y a rien d'écrit sur ça dans la rt. On sert au même couple que l'écrou de rotor ou plus fort ?
Re: HELP !!!!
Ne serre pas comme un âne , il n'y a pas d'efforts sur ce pignon, par contre une goutte de frein filet est une gourmandise qui ne se refuse pas .
Avant tout , vérifie que la rondelle est dans le bon sens chanfrein contre chanfrein ...
Tiger24
Re: HELP !!!!
ok merci gigi. Pas comme un âne, donc bras de levier d'un mètre et à deux dessus .
Re: HELP !!!!
Bonjour Tiger24,
pour les couples de serrage, regarde ici :
http://www.hermit.cc/tmc/parts/dex_qn.htm
Et dans le cas présent, c' est réf 25, fig. 1 ( clic dessus ).
Tiger24
Re: HELP !!!!
Merci guyader pour le lien, bien complémentaire de la rt. Et gigi tu as vu juste, la rondelle était montée à l'envers ( le chanfrein côté pignon ) par contre la rondelle fait 2,1 mm. Est ce que mon problème de jeux ne viendrait pas de la ? merci à vous
- kruel
Re: HELP !!!!
tiger 24......................tu connais des gens humainement dans ton entourage?
Tiger24
Re: HELP !!!!
kruel......................non que mon petit canari pourquoi ?
- kruel
Re: HELP !!!!
il est mort????
Tiger24
Re: HELP !!!!
Paix à son âme. RIP
