batterie
michelvincent
Re: batterie
J'y connais ríen, mais Transgarp dit plus haut qu'il faut désactiver le cycle de désulfatation, et le modèle montré par Tricati est equipe de ce système. Renseigne-toi!
Re: batterie
il est marqué fonction desulfatage , je croyais que les sulfites c était dans le pinard :mrgreen:
Re: batterie
Message non lu par Tricati »
Sur le modèle que j'indique on choisit la fonction, charge Lithium ou charge batterie classique, il fonctionne très bien.
Re: batterie
ok merci tricati je vais prendre ce modèle qui en plus ne paraît pas cher
BigSteve
Re: batterie
Message non lu par BigSteve »
Tricati a écrit : ↑23 déc. 2017, 08:36 Excellent modèle, il fait tout très bon rapport qualité prix
http://www.motronics.fr/Products/130-google.aspx
J'ai deux chargeurs, un Optimate 3+ et le Genius 1 100.
Dans le mode d'emploi de ce dernier à aucun moment il est indiqué sa compatibilité pour les batteries lithium.
Mais par contre le mode désulfatage est automatique. Je ne pense donc pas que ce chargeur soit indiqué pour les batteries lithium.
mode d'emploi du G1100:
https://www.pilesbatteries.com/docs/Notice_du_G1100.pdf
Pour une batterie profondément déchargée le G1100 n'arrive pas à la récupérer, l'Optimate, lui, y arrive...
Le G1100 est par contre bien pratique pour les batteries 6V.
pyer
Re: batterie
Message non lu par pyer »
juste un conseil, les batteries l'ion n'aime pas le froid, donc il faut les protéger en hiver(en dessous de 5c°)
Re: batterie
Le manuel d'utilisation que tu présentes BigSteve est celui de l'ancien modèle,
le nouveau incorpore dans le choix des fonctions la touche Lithium, voyant bleu 12 volts Lithium
l'ancien
BigSteve
Re: batterie
Ah oui, très juste, l'ancien modèle n'a pas le bouton lithium...
