Un joli tour de reins, le haut moteur à remonter avec ses accessoires satellites
Moralité j'en ai assez d'être plié en deux ou mieux allongé par terre
Donc que pouvez vous conseiller comme leve moto à fixer au sol
Bon j'ai un cric auto basique et un cric bouteille ...j'aimerais bien les utiliser mais sans que la bécane me tombe dessus
J'ai un truc comme le montre pierre
C'est très bien pour enlever les roues et travailler.
en faisant attention tu peux faire pivoter la moto
parfait pour une Triumph ou Norton Dominator, mais pas pour une Commando.
pas trop lourd à transporter et pas cher
j'ai scié les deux traverses pour prendre une moto de coté malgré la béquille latérale, et c'est parfait pour moi.
si tu veux l'essayer chez toi, je te le prête.
Merci Bertrand
c'est sur que mis à part l'encombrement et quand même plus cher c'est la solution sécure
En plus si tu dis que ça va bien pour les T
Pas de fixation au sol pas de phenomène de voile ( j'ai lu quelques commentaires Amazon )
Nota 1: j'ai pris la version "ciseau", justement parce que, pendant le mouvement de montée ou de descente, il n'y a pas de surface au sol supplémentaire nécessaire, contrairement au système "parallélogramme". Nota 2: ça sert assez peu pour les Norton, mais alors pour les autres....
En complément, je me suis réalisé un marche-pied, de la hauteur de la table ( en position basse ), cela aide bien pour trouver plus d' aisance pour béquiller la bécane sur la table.
Le marche-pied, tu l' enlèves ensuite pour ne pas te prendre les pieds dedans...
j'ai ça depuis longtemps , plus large et plus stable que le modèle à chandelles (65€ chez Matthys ou sur eBay amazon Mototacot ...)
mais ça ne monte pas très haut :
utile aussi en complément d'une table pour enlever les roues;
même avis que Alain B sur les tables ciseaux, plus mécaniques ne serait-ce qu'au niveau du blocage et de la stabilité,
mais il faut un peu chercher pour en trouver une suffisamment longue (chez PRP machines par ex).
Dernière modification par denis l le 26 déc. 2017, 19:17, modifié 1 fois.
y a aussi la customisation de lit médicalisé (toujours proposés sur le boncoin)
avec, si on y fait attention, la possibilité de remise en configuration d'origine quelques années plus tard.
