au beurre où à l'huile ?
tourist trophy 1966
Message non lu par tourist trophy 1966 »
Bonjour à tous ,
Enfin il n'est pas tout a fait question de cuisine ,pour le montage des joints ''papier'' , vous utilisez de la patte ou de l'huile ?du temps ou je bricolais sur de superbes moteurs (ROLLS ROYCE MERLIN et WRIGH CYCLONE ;V12 27 litres et 1500 ch pour le 1er , double étoiles de 18 cylindres de 59 litres et 3700 ch pour le deuxième),j'utilisai de la pâte HYLOMAR ,l'utilisation de l'huile de lin n'est pas mal aussi , sur nos machines quel est votre retour d'expérience ?
avec mes remerciements et bon fin d'année ,
BRIAN
Re: au beurre où à l'huile ?
pour moi c'est joint papier + huile de lin OU pate
ça sert a rien de mettre de la pate sur des joints papier
Comme Philippe,Jean-Luc, huile de lin :wink:
Perso, je mets de la pate qui ne durcie pas. Je ne sais plus son nom. C'est plus facile en plus pour redémonter...
Transgarp
Yeti a écrit : 30 déc. 2017, 20:17 Perso, je mets de la pate qui ne durcie pas. Je ne sais plus son nom. C'est plus facile en plus pour redémonter...
Moi pareillement
Terminé les joints de papier depuis bien longtemps
Pâte à joint Permatex de type RTV à presque 100% des jonctions de pièces du moteur, sauf au joint de culasse
Piaf
Message non lu par Piaf »
PHILIPPE a écrit : 30 déc. 2017, 18:26 pour moi c'est joint papier + huile de lin OU pate
pas trop d'accord avec ça. la pate a joint permet de combler les defauts de planeite trop importants et le joint papier permet de respecter les cotes "d'empilage" pour une boite de vitesse par exemple.j'utilise souvent les 2 ensemble et mes moteurs ne fuient pas.(certains d'entre nous peuvent en temoigner) patte a joint CAF 1 utilisé en aero et meca agricole notamment, reste souple, supporte des temperatures elevees, les hydrocarbures et ne migre pas.
mais c'est comme l'huile , chacun y fait comme ça qui veut hein!
Gaaazzz
TRITON WILD
Et alorsss tu mets couâa qu'est-ce que c'est comme huile... ? heiiin ? :roll:
motard59
Message non lu par motard59 »
Bonjour et bonne année a tous
Moi j’utilise le joint papier avec la pâte à joints fluide non durcissante en flacon à pinceau Curil K2
Yes, c'est ça le nom : Curil K2
Merci Motard59. Bienvenue sur le forum. Une petite présentation dans la rubrique... Présentation ? :wink:
JJP
Message non lu par JJP »
Bonjour et bonne année !
pour les joints papier, j'utilise que cette pate, c'est tout marqué sur la boite!!!
Pareil,pas facile à trouver à l'unité,mais comme avec n'importe quelle pâte à utiliser avec parcimonie. 8)
carcaien En ligne
Message non lu par carcaien »
Pour ma part j’imprègne les joints papier d'huile moteur .Pour le joint de culasse et entre les carters moteur j'utilise la Loctite 5923 qui ne sèche pas tient aux températures élevées et comble les petits défauts
JJP a écrit : 04 janv. 2018, 13:34 Bonjour et bonne année !
Pareil, j'ai connu la Collex il y a 50 ans, je ne crois pas que ce produit soit dépassé techniquement ? C'est une question :mrgreen:
La seconde question étant de savoir qui est cette Parcie Monie avec laquelle Francis semble partager ses loisirs....
Je dis ça, je dis rien .... :mrgreen:
Sinon, moi, c'est Hylomar ou Loctite Or , en fonction des usages ....
gigi a écrit : 04 janv. 2018, 17:48 La seconde question étant de savoir qui est cette Parcie Monie avec laquelle Francis semble partager ses loisirs....
Attention à l'orthographe Gigi.... c'est un Corse: Parcimoni :roll:
La troisième question est : "Francis fréquente t il aussi Abonessian?" (par contre , lui , c'est un Arménien)
Ils sont toujours fourrés ensemble ces deux là "...... avec Parcimoni et Abonessian"
