bonjour a tous
quelle est l'épaisseur d'un couvercle de carter primaire sur une triumph pre unit
c'est pour faire une protection perso
merci
dimension carter primaire pre unit
- kruel
Re: dimension carter primaire pre unit
salut
L'épaisseur c'est que ça ne touche pas la transmission......pas plus
Tu es monté avec alternateur? (différence) tu montes en kit courroie? (gaffe lubrification des rouleaux de cloche d'embrayage)
kruel
kruel
salut Lio, ça avance ce drag ?
Que veux tu dire par "épaisseur" du carter et quelles cotes recherches tu au juste ?
oui ca avance j'espere etre pres pour cette saison
je voudrais la dimensions entre le plan joint couvercle carter et le plus loin vers l'exterieur, pour faire une protection perso en me servant du support (plaque arriere visée sur le moteur)
une petite idee du projet
Belle bête ! pour tes cotes MP
