Allumage K.O au bout de 5 minutes
- JuJu
Des que ma commando a un peu chauffé, j'ai plus d’étincelle
- Vran kozh
Re: Allumage K.O au bout de 5 minutes
Euh...
Un test des bobines pourrait te renseigner, peut-être ?..
- Alan
Rupteurs ou électronique l'allumage ?
J'avais pas vu le sondage
Dernière modification par Francis V le 16 janv. 2018, 23:25, modifié 1 fois.
- kruel
AH,,,,,??????
vachement enmerdés avec vos meules quand même.....Tricati doit arrivé sur zone bientôt
- michelm
Je pense aux bobines, l'échauffement dilate l'enroulement et coupe le fil donc l'allumage, à froid ça revient, elles sont bien en série ? Pas d'essais en débranchant un fil HT (risque de claquage interne) ?
Pour le TriSpark il semble fiable mais Tricati le connaît bien et pourra en dire plus.
Bertrand
Moi j'ai voté oui à tout hasard!
Et vive l'arrêt publique!
- carcaien
A voté
Quelqu'un a soufflé une bougie
- Jivaro
Deux Doliprane, un bol de lait chaud avec du miel et 40% de poire. Au lit, et hop, le lendemain, c'est fini.
Euh , est-ce qu'on peut remplacer le lait chaud par du citron, et la poire par du rhum ????
Si, en plus , on pouvait avoir du sirop de canne à la place du miel , c e serait la Rue Michel !!!
Sinon, pour moi, c'est la batterie ....( et ses enfants
- LOYERA
- John-Peter
J'ai eu ce problème avec mon Guzzi LeMans, et c'était les condensateurs.
- APEMA
Idem sur une T500 Suzuki...Changement des deux condensateurs (qui fonctionnaient moteur froid ou tiède, mais pas - ou très mal - à chaud), et ça remarchait !
