L'air tourne-t-il? (c):Rickman 2007
L'air tourne-t-il avec le pneu ou celui-ci tourne-t-il autour de son air?
L'air tourne avec le pneu
7
32%
Le pneu tourne autour de l'air
5
23%
Solution 1 mais air continue à tourner en cas de freinage d'urgence
7
32%
Solution 2 sauf en cas de wheelie ou stoppie
2
9%
Autre:
1
5%
Nombre total de votes : 22
Jagbruno
Re: L'air tourne-t-il? (c):Rickman 2007
Message non lu par Jagbruno »
PHILIPPE a écrit : 18 janv. 2018, 16:19 Ça depend de l alcool
Y a que de la pomme
Ou avec un peu de betterave ?
Y en a.
Michel J
Message non lu par Michel J »
En fait c'est plus complexe votre truc.
Certes la roue tourne et entraine les molecules d'air interne au pneu ce qui cree une dilatation de l'air interne et du pneu.Cette dilatation du pneu permet à l'air interne d'avoir plus de place donc de se refroidir.Parallelement le pneu est en contact avec la route ,plus ou moins chaude, et avec l'air externe lui aussi plus ou moins chaud.Quand tu essores la poignée cet air externe frotte sur le pneu et crée la aussi un échauffement .La pression interne du pneu augmente donc par l'échauffement,mais la vraie question est savoir si selon la loi de Bernouilli l'écoulement interne de l'air dans le pneu se fait de manière laminaire ou turbulent.Un écoulement laminaire est bien sûr préférable car il diminue les frottements interne de l'air dans le pneu donc la température.Pour faciliter ceci je monte des chambres à air ce qui réduit ce risque et me permet de gratter tout le monde....une autre question???Lors du freinage de trappeur l'ecoulement de l'air se fait turbulent,échauffe le pneu et le neurone du pilote,ce qui permet une adhérence parfaite....sauf sous la pluie ou l'air externe étant plus froid il est source de perte d'adherence.La ou Phillipe à raison c'est qu'avec l'alcool tout s'arrange....certifié testé.....en tout cas pour le pilote j'en suis le témoin.. .....
Michel grog et grippe
serge
Message non lu par serge »
Surpris que ce sujet ne soit pas verrouillé. :mrgreen:
Transgarp
serge a écrit : 18 janv. 2018, 18:44 Surpris que ce sujet ne soit pas verrouillé. :mrgreen:
Faut pas, sinon l'air cessera de tourner ;)
tu rigoles !
certains en ont même perdu le sommeil ...........
avec l'explication de Michel j........................tout devient limpide !
même un Belge peut comprendre :lol: :lol: :lol:
et hop
Jagbruno
Hein, quoi? On m'appelle?
C'est quoi cette histoire de luminaires? On en parlera dans un autre sondage, pour départager les turbulents Lucas et Miller. :mrgreen:
zerton En ligne
Fôdrait quand même qu'on nous dise si oui ou non l'air qui tourne dans le peuneu
induit un effet gyroscopique ( ou trèfle ) ?
Je m'en fous de tout ça : je viens d'apprendre l'existence de Daniel Bernouilli, faut que je m'en remette :mrgreen:
:arrow: PPat
Jagbruno
PPAT a écrit : 18 janv. 2018, 20:14 Je m'en fous de tout ça : je viens d'apprendre l'existence de Daniel Bernouilli, faut que je m'en remette :mrgreen:
:arrow: PPat
Et de la découverte de son lemniscate, tu penses pouvoir te remettre? :mrgreen:
M'enfin ! 30 ans en maternelle rurale, des turbulents j'en ai connus etb parfois, l'homme de la pampa a eu du mal :evil: ... Peut-être Daniel Bernouilli aurait-il pu m'aider, lui :lol:
Piaf
Message non lu par Piaf »
Michel J a écrit : 18 janv. 2018, 18:11 En fait c'est plus complexe votre truc.
pas d'accord. l'air externe qui frotte sur le pneu ne le rechauffe pas mais le refroidit
d'accord avec l'alcool. c'est dans le pilote qu'il faut "y" mettre et pas dans le pneu. adherence nettement amelioree
gazzzzhipszzzzz!!
kruel
Message non lu par kruel »
moi j'attend l'intervention de Tricati......
Car j'ai peur de dire une connerie et avoir l'AIR con
Matthieu
Message non lu par Matthieu »
C'est que le sujet est très sérieux...
Certains ont même (très sérieusement) poussé le bouchon (de valve) particulièrement loin, en insufflant un mélange gazeux combustible dans les dits peuneus !
On peut qu'ils étaient gonflés !
claudet
Message non lu par claudet »
Je vais tous vous calmer , l'air de rien !
L'air tourne à l'accélération ainsi qu'à la décélération par rapport au pneu ensuite à vitesse constante il s'arrête toujours par rapport au pneu mais continue à tourner autour de la terre !
Par contre ce que personne ne dit c'est qu'en même temps il avance donc en quelque sorte il queudecochonne ! 8)
Voir même, il tirebouchonne... :D
Faudrait pouvoir faire des tests dans l'espace....
