Besoin d'aide pour identifier ces pièces
Bardamu
Localisation : Belleville (tout près de Paris, mais un peu plus haut)
Message non lu par Bardamu »
Bonjour à tous,
J'avoue avoir manqué un peu de rigueur pendant le démontage de ma T110 de 1955. Qui peut me dire où vont ces pièces ?
Re: Besoin d'aide pour identifier ces pièces
came de frein ?
Jivaro
Message non lu par Jivaro »
La prem's serait l'axe de pédale de frein que je ne serai pas étonné.
Bardamu
Merci Jivaro.... Effectivement c'est l'axe de la pédale du frein. Je cherchais du côté des tambours :oops:
Head Turner
Réponse pour un Célinien, rondelle d'appui pour l'écrou d'embrayage, écrou supérieur axe tension boite de vitesse avec la vis de tension, écrou épaulé à l'opposé de cet axe, le dernier écrou??? peut être axe de cadre avec B d V
Head Turner
Pour le dernier écrou peut être sur l'axe de pédale de frein, derrière la rondelle ressort ???
Bardamu
Effectivement, dans l'ordre :
- Rondelle pour l'embrayage
- Ecrou pour fixation "mobile" de la BV
- Autre écrou pour la BV
- Ecrou "dôme" en fin de vilo (dans le carter de trans primaire)
- Rondelle fixation BV
