Bonjour
Je voudrais connaitre pour une BSA A7 le diametre du joint de culasse au niveau du passage cylindre (chemise) .
Cordialement.
joint de culasse BSA A7 oscillante
jlbbsa
- Jivaro
Re: joint de culasse BSA A7 oscillante
Autour de 68. On a du mal à trouver des joints de A7. On trouve surtout des joints de A10, qui sont facilement à 71, voire 72. Et c'est bien embêtant. Je n'ai malheureusement pas d'adresse à te donner pour ça. Il y a bien longtemps que je n'ai pas eu d'A7 à réparer. Je vais quand même jeter un œil dans mon boxif pour vérifier si je n'ai pas ça en stock.
jlbbsa
Merci pour la reponse
,j'ai un joint marqué A7 qui me paraissait un peu grand donc c'est un A 10.
Cordialement
Cordialement
Draganfly a les joints de culasse A7, même pour le moteur long stroke.
- FRANCK
72,8mm mesure sur un vieux joint de culasse
