Extraction bagues AAC Norton
manton1973
Sujet surement déjà abordé, comment extraire la bague d'AAC logée au fond du carter moteur Norton côté transmission primaire?? Et une bague neuve va t elle se "rétracter" au montage? Quelle en est votre expérience?
Merci. Manton
pyer
Re: Extraction bagues AAC Norton
Message non lu par pyer »
on sais le faire, avec un extracteur de roulement a masselotte.
quand tu as roulement dans un logement borgne, il existe...... je cherche une photo pour te montrer
http://www.skf.com/fr/products/maintena ... index.html
ce sont les mêmes que l'on utilise pour le roulement de boite de vitesse
loe-nae
Message non lu par loe-nae »
J'avais réussi à lui faire une entaille avec un bout de scie à métaux, ensuite chalumeau et une paire de pince.
Pas très noble je sais, mais c'est venu et sans rien abîmer. (Sauf la bague usée)
Pour la neuve il faut d'abord la mettre en place et l'usiner à la cote de ton AAC après, donc pas de souci de rétractation.
zerton En ligne
Il y a aussi la méthode avec un taraud. Gros le taraud... :lol:
Et quand tu as mis les bagues neuves, il est de bon ton d'amener le tout chez un rectifieur afin
qu'il alèse les bagues neuves au profil de l'AAC.
pyer
tu as raison, c'est un espèce de taraud conique, moins cher que ma solution.
