Resto Triumph TR25W
Clems_33
Re: Resto Triumph TR25W
Non me suis trompé tout à l'heure (j'ai du tester sur les anciens carter).
Donc là, les visses de l'ancien moteur, sont légèrement trop grosses pour rentrer dans les trous du nouveaux carter.
Clems_33
Sur ce site aussi, ils indiquent du BSF pour les pre-67.
https://www.britishbikebits.com/stainle ... mpFX5ciHIU
Clems_33
Hello,
Bon j'ai pu me procurer les Rupert moteur et partie cycle à bon prix, effectivement c'est vraiment bien fichu, je comprend maintenant pourquoi tout le monde me conseil de l'avoir !
Les roulements encore présent dans le carter que j'ai fais réparer sont démontés (25 minutes au four à 200 et ça tombe tout seul !)
J'ai commandé les nouveaux roulements.
J'ai repris les mesures du cylindre, piston et segment, c'est encore dans les côtes, le truc qui me chagrine c'est le léger jeu que je sent entre l'axe de piston et la bielle, j'espère qu'avec un nouvel axe ça suffira.
Pour les segments, sur le Rupert, il est indiqué de bien faire attention à la marque T qui indique la face du segment à mettre vers le haut je ne vois aucune marque sur les segments, ya t'il une astuce pour reconnaitre la bonne face ou cela veut dire qu'il n'y a pas de sens ?
Oui, il y a des segments qui n'ont pas de sens ... regarde bien , même s'ils n'ont pas de marque , s'ils n'ont pas un chanfrein .
Je suppose que tu as une bielle "moderne" , sans bague bronze ? S'il y a encore du jeu avec l'axe neuf, il faudra baguer ....Mais je pense que tu vas retrouver le jeu de fonctionnement normal.
Clems_33
Ok merci Gigi pour ces conseils ! Je crois qu'effectivement ils sont chanfreinés, donc si c'est le cas, chanfrein vers le haut c'est bien ça ?
Effectivement, pas de bague dans la bielle...
Oui, chanfrein vers le haut , et p'tît coup de déglaçage ...
S'il te manque de la visserie spécifique , je dois en avoir un peu de cette génération ...
Clems_33
Super Gigi merci beaucoup, je fais le point sur la visserie ces jours-ci et je te dis ça en tout cas c'est super sympa.
Point très positif je viens de faire vérifier le vilebrequin chez un pro, il est comme neuf les cotes sont parfaites et il tourne parfaitement rond !! Je suis super content je vais pouvoir avancer sur le projet sereinement.
Ben heureusement, qu'il tourne rond ...il est forgé et monobloc !!!
Nettoie bien l'épurateur !!!!
Clems_33
Hello,
Pour les coussinets de bielle c'est pas si simple à trouver en côte standard.
J'ai cette annonce mais sur la photo je ne vois pas le troue de passage d'huile comme sur les miens.
Je dois le faire moi même ? Ou je dois en trouver déjà troué ?
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2040016644
Il y en a là : https://burtonbikebits.net/Big%20End%20Shells/
Les 250 ont les mêmes coussinets que les Triumph unit 350 et 500 .
Si tu perces toi-même le passage d'huile , chanfreine bien les angles de coupe !
Emile
Pour la visserie, 68 et moins, c'est anglais. 69 et + c'est américain.
Clems_33
Hello,
Me voilà de retour, après un déménagement sur Toulouse, j'avance tout doucement.
Les coussinets de bielle neufs sont montés.
J'ai aussi fait réparer par soudure le carter côté boîte fissuré, et un tourneur à emmanche une bague pour refaire une portée de roulement propre.
Après passage au four les roulements sont parfaitement en place !
J'ai fais une grosse commande de pièces et me manque encore la visserie, le casse tête commence !
- ALBERT
pour la visserie , tu as probablement un mélange CEI et UNC/UNF , pour ne pas foirer les filetages , procéder par ordre et faire un fichier excel en t'aidant de la liste ci-jointe qui te permet d'identifier les filetages en fonction du part number (faire des boîtes avec des petits sachets étiquetés):
http://stainlessbits.com/link12.html
tu peux dégraisser la visserie démontée et la faire rezinguer et tu achètes ce qui te manques
enjoy yourself !
Albert
enjoy yourself !
Albert
Clems_33
Merci !
J'ai commencé à regarder mais visiblement je vais pas tout trouver comme ça, il y a pas mal de références que je ne trouve pas.
Je crois que ça va être une belle galère pour tout retrouver !
- ALBERT
bonjour ,
pour les références non-identifiées il te reste à passer à la mesure des filetages et longueurs , tu prends un écrou CEI et un UNF de chaque dimension comme calibres
