j'ai des segments JP sur ma Norton ( provenance RGM ). J'ai beau regarder dans tous les sens, il n'y a aucune indication pour savoir dans quel sens les monter, ça vous semble normal
Orientation des segments
- Chouchen29
Re: Orientation des segments
Oui,mais pour certaines marques,GPM par exemple,c'est marqué TOP sur une des 2 faces et cette face va vers le haut du piston.
S'il n'y a rien de marquer c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas de sens ?
- Bertrand
Sur l'emballage des segments JP de "ché" RGM tu as normalement ce diagramme:
http://www.motoxparts.co.nz/media/pisto ... fiting.jpg
- Chouchen29
Non je n'ai pas ça, les segments de feu et du milieu sont rigoureusement identiques et ne présentent aucune indication, aucun chanfrein ou arrondi quelconque.
Tu n'as plus qu'à envoyer un mail à RGM ils sont très sympas.
- Chouchen29
Réponse de Lawrence de «ché» RGM :
«Dear Sir,
I have checked with the supplier and the JP piston rings are perfectly parallel so it does not matter which way up these
are fitted
Thanks
Lawrence McDowell »
Ok je les installe comme ça.
«Dear Sir,
are fitted
Thanks
Lawrence McDowell »
