fabriquer un faisceau
fredtriumph
Message non lu par fredtriumph »
salut
je souhaite simplifier considérablement le faisceau de ma t140.
je ne sais pas quelle taille de cable (sa resistance) et ou acheter ceux ci avec un choix de couleurs?
merci d'avance
fred
denis13
Re: fabriquer un faisceau
Message non lu par denis13 »
Salut Fred,
je me sert chez auto electric supplies ,jette un oeuil sur leur site
a+
Une page du forum qui devrait t' apporter des éléments de réponse :
Message non lu par alain 41 »
https://www.classicautoelec.com/
je me fournis ici, delai correct, pas de mauvaises surprises
prévois des fusibles
2GS
Message non lu par 2GS »
Bonsoir,
C'est chez eux aussi que je me suis fourni, site bien achalandé et service rapide.
Il existe des cosses thermo-rétractables, sans doute plus efficaces que les cosses à sertir habituelles, et aussi en drapeau pour des connexions à angle droit.
Pour le calcul de la section des fils je me suis inspiré d'un calculateur pour camping-cars, trouvé sur le web. En fonction de la puissance à alimenter et de la longueur des câbles ça me donnait du 1mm² partout (phare 45W, pas de démarreur). J'ai "modulé".
Par contre sur ce forum les connaisseurs préconisent plus.
Pour moi le plus long a été de trouver la bonne longueur et le bon cheminement des gaines.
Claude
fredtriumph
et encore une fois vous répondez à toutes mes attentes.
un grand merci à vous.
bonne route
Chez classicautoelec fil 1mm² paroi mince et pour l'alimentation principale et les masses du 2,5mm²
https://www.classicautoelec.com/fr/fil- ... -25mm.html
en plus ils ont les couleurs d'origine pour respecter le schéma d'origine
j'ai refait une dizaine de circuit avec ça et j'utilise par contre des cosses "japonaises" commandées ici
https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... category/6
et des connecteurs étanches
https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... category/7
mais il faut avoir la bonne pince à sertir, l'investissement vaut le coût !
https://www.autoelectricsupplies.fr/pro ... ategory/87
Et pour faire le faisceau passage dans de la gaine PVC de différents diamètres, avec une incision si nécessaire pour une sortie de fil au bon endroit :
https://www.classicautoelec.com/fr/269- ... ouplisseau
Message non lu par Luc94 »
Merci pour les infos :wink:
Bientôt va falloir m'y mettre aussi
Vran kozh
fredtriumph a écrit : 20 févr. 2018, 19:03...et où acheter ceux ci ....
L'avantage d'AES (AutoElectricSupply), concernant les cosses, est que tu en trouve en pouces (inch) et non métriques; ce qui n'est pas dénué d'intérêt quand tu veux raccorder ton faisceau proprement sur des récepteurs d'origine (commodos, clignotants Lucas, alternateur, diodes Zener ... etc.).
Ici les cosses "bullets connectors": [urlhttps://www.autoelectricsupplies.co.uk/product/27/category/6][/url].
4,7 mmØ n'est pas une côte métrique mais "standard", c'est 3/16" (4,7625 mm).
Le site dispose d'une version en Français et €uro mais seule la version en Anglais te détrompera à cet égard.
didier, totalement d'origine
