amortisseur
Re: amortisseur
Ceux-ci sont les "basiques", pas grand chose à espérer.
Les réglables en hydrauliques sont pas mal du tout. Pour ce qui est de l'usure de la peinture,
pas grand chose à faire hélas, il faudrait revenir au tubage plastique qui existait sur certains Girling.
- BigSteve
Re: amortisseur
Je viens de regarder, 73 mm ça passe, à gauche comme à droite. A gauche il faudrait mettre la tringle de frein vers le bas.
Par contre la longueur de ces amortisseurs n'est pas précisée ainsi que le diamètre et la largeur des fixations.
Rappel: 42,5 cm pour la T120 OIF.
(Zerton,merci pour ta réponse)
Re: amortisseur
Si tu veux de la qualité IKON (à l'AMC ils ont ça sur leur T120-T140) ou http://www.shock-factory.fr/2win%20shoc ... seurs.html
Les Hagon 1er prix sont des répliques très fidèles des Girlings d'origine donc très très moyen pour faire de la route surtout question confort.
- BigSteve
Re: amortisseur
Merci pour ton commentaire.Francis V a écrit : ↑02 mars 2018, 11:48 Si tu veux de la qualité IKON (à l'AMC ils ont ça sur leur T120-T140) ou http://www.shock-factory.fr/2win%20shoc ... seurs.html
Ikon, comme ShockFactory, ne fait pas de ressorts chromés.
J'ai des ShockFactory sur la W650 qui sont excellents mais à ressorts noirs.
Bitubo fait des ressorts chromés, c'est ce que j'ai sur la Calif II depuis 12 ans et 80 000 Km.
J'aurais préféré mettre des amortisseurs anglais...
Thibaut
Re: amortisseur
Je viens (en décembre) d'acheter des ressorts chromés pour les Ikon de ma Rocket3.(chez FTM racer à Rouen: mais il semble que la boite soit fermée...)
Re: amortisseur
Les Hagon réglables que j'ai sur la Guzzi me conviennent farpaitement.
Aussi bien que les Koni réglables que j'avais avant et qui sont morts de leur belle mort,
c'est à dire après plusieurs dizaines de milliers de bornes quand ils ont commencé à perdre leur huile.
michelvincent
Re: amortisseur
Depuis des années, je monte des NJB sur toutes mes bécanes, et ça me va bien. Peut-être quand je serai vieux comme vous, je me pencherai sur les ikonneries.
http://www.njbshocks.co.uk/
pour moi, c'est le meilleur rapport qualité/prix sur le marché.
- LOYERA
Re: amortisseur
C'est pas parce ce que ça se monte sur la moto que ça va bien fonctionner ; Le calcul est 1 peu plus compliqué que ça :j'imagine que pour valider 1 modèle pour une moto ils considèrent à minima :BigSteve a écrit : ↑02 mars 2018, 10:44 Je viens de regarder, 73 mm ça passe, à gauche comme à droite. A gauche il faudrait mettre la tringle de frein vers le bas.
bras de levier , angle d'attaque , poids de la moto et répartition du poids total roulant , fixations et encombrement
42.5 cm : c'est vrai que c'est haut perché une T120 OIF
Re: amortisseur
Je connais un peu les moteurs à huile perdue , les amortisseurs , non je vois paszerton a écrit : ↑02 mars 2018, 14:58 Les Hagon réglables que j'ai sur la Guzzi me conviennent farpaitement.
Re: amortisseur
Ben facile ...! les amortos à huile perdue, ce sont des pompes à vélo !
- Pachi
Re: amortisseur
Plus bien un ressort avec un rail guide, ou un amortisseur par friction ou une fixation de cadre rigide.
Ça dépend du serrage du piston, et tous les vieux amortisseurs finissent pour être une de ces trois choses.
Cela dit, les amortisseurs a huile perdue son plus communs qu'on pense donc la plus part des vielles motos montent un de ces trois types.
- BigSteve
Re: amortisseur
LOYERA a écrit : ↑27 févr. 2018, 09:20 La réponse de AGON PRODUCTS porte sur des amorto à allure presque classique pour T120
https://www.hagon-shocks.co.uk/catalog/ ... =32004TTSS
Voilà, je viens d'en commander une paire...
Merci à tous pour vos conseilles !
- BigSteve
Re: amortisseur
Voilà, déjà reçus, déjà posés. 236 £ soit 265 € avec le port.
J'ai du faire passer la tringle de frein par en dessous.
Un petit essai de 50 Km dans les petits virages du Luberon, sur des routes un peu bosselées.
C'est beaucoup mieux que les basics, ça pompe beaucoup moins.
Je les ai réglé à 5 (10 positions possible).
Les caoutchoucs de butée qui étaient au milieu de la tige sont descendus en bas, pourtant je n'ai pas senti de talonnage.
Dois-je durcir un peu plus les amortisseurs ?
(je vais retirer l'autocollant Hagon)
- Chine
Re: amortisseur
Surtout n'enlève pas les autocollants sinon tout le monde te dira qu'ils sont montés à l'envers.
- BigSteve
