question huile ça faisait longtemps
- Yeti
Re: question huile ça faisait longtemps
Chuis passé devant pour autre chose alors je mets queand même le lien chez Andover:
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... rbed-pipes
- Transgarp
J'ai installé exactement le kit mentionné par Yeti sur mon T120, je roule avec de la AMSoil 20w50 et j'ai une pompe rotative Morgo
http://transgarp.dyndns.org/motorcycle/ ... 001/16.JPG
- tigerTR7
Euh, çà doit pas etre la photo de la T120, ou alors elle est bien transformée...Transgarp a écrit : ↑07 mars 2018, 15:09 J'ai installé exactement le kit mentionné par Yeti sur mon T120, je roule avec de la AMSoil 20w50 et j'ai une pompe rotative Morgo
cdt
jeff
- tigerTR7
...au niveau de la suspension arrière..;au moins !
- Yeti
Là, on est parti pour au moins trois pages...
michelvincent
Pat-club 59, tu as quoi comme ES2? Si c'est dans featherbed, pas de problème, ça doit pouvoir se positionner derrière la boîte. La mienne est une 1955, cadre simple tube à bras oscillant. Je l'ai monté sur le garde-boue AR, sous la selle.
Piaf, j'utilise aussi, sans tenir compte des avis contraires, de la 5w50 100% synthèse, mais de chez Carrouf. Et ce depuis une bonne vingtaine d'années. Toutes mes bécanes étant correctement filtrées, je change l'huile à 5000 bornes, sans tenir compte, non plus, des avis contraires. Sauf dans l'ES2, justement, 20W50.
- Transgarp
- Transgarp
A peine
La moto en 1980, 2005, 2013 et 2016
http://transgarp.dyndns.org/motorcycle/ ... 0-2016.jpg
Suite aux recommandations de Steve McQueen, j'ai modifié un peu la suspension
http://transgarp.dyndns.org/motorcycle/ ... /76-77.jpg
http://transgarp.dyndns.org/motorcycle/ ... /78-79.jpg
http://transgarp.dyndns.org/motorcycle/ ... /80-81.jpg
Et j'ai fait mieux que celle de JCVD
http://transgarp.dyndns.org/motorcycle/ ... -69_02.jpg
Les étapes de modifications de 2016
http://transgarp.dyndns.org/motorcycle/ ... 02016.html
L'ajout de quelques pièces en 2017
http://transgarp.dyndns.org/motorcycle/ ... 70914.html
- Pat-club59
ES2 avec un cadre featherbed de 1959, je pense effectivement pouvoir trouver une place derrière la boite, voir au niveau du bras oscillant. Je vais attendre de recevoir le kit et après je verrai bien !!!michelvincent a écrit : ↑07 mars 2018, 18:17 Pat-club 59, tu as quoi comme ES2? Si c'est dans featherbed, pas de problème, ça doit pouvoir se positionner derrière la boîte. La mienne est une 1955, cadre simple tube à bras oscillant. Je l'ai monté sur le garde-boue AR, sous la selle.
Pour l'huile..... Je posai la question au début du post pour savoir si détergente ou pas ?
Donc l'ES2 aura la même huile que la Commando et la BSA, Motul 20W50 classic avec filtre en remplacement de l'huile Silkolene Chatsworth SAE 40.
michelvincent
ça ira très bien! ne pas oublier que l'ES2 n'a pas de coussinets de bielle, mais un roulement, beaucoup moins difficile à contenter!
michelvincent
[/quote]
[/quote]
: J'attends la suite! c'est toujours divertissant!
[/quote]
[/quote]
- Alain B.
Un débat qui ferait tache d'huile...
- tigerTR7
...c'est vrai qu'une T120 en mono amortisseur a biellettes c'est une bonne idée..!
au moins, on a plus l'IKON qui frotte sur la biellete du frein arrière, non ?
A la demande générale je rajoute un peu........d'huile.
Nan mais j'ai trouvé cet article intéressant,bonne lecture.
http://forums.motorlegend.com/vb/showthread.php?t=4266
