clapet anti descente huile
- joe
salut. je fais appel à votre vécu sur ce genre de système anti descente à bille. bon choix, mauvais choix....inutile...? thank.
- joe
Re: clapet anti descente huile
ok..mais encore...????
pour les réparateurs /mecanno c'est une bonne chose
pour les banquiers aussi
pour les utilisateurs , vaut mieux eviter
et c'est reparti pour 20 pages
- joe
désolé de revenir sur ce sujet.....
- PPAT
Si l'arrêt dure... vidange du réservoir...
- joe
Non c'est trop peu,vaut mieux une petite ballade cool d'une vingtaine de kms.
Salut Joe,
Si tu as une Commando, l'autre solution c'est de laisser l'huile descendre dans le carter moteur (pas de robinet ou de clapet et leurs défauts) mais de monter une boîte à clapet sur le carter moteur qui va faire remonter toute l'huile du carter au réservoir en qques tours-moteur.
Moi j'ai celle de Jim Comstock, ça fonctionne impec'. Il y a aussi celle de Jim Schmidt (www.jsmotorsport) exactement sur le même principe.
Mais ttes les 2 pour Norton uniquement.
Mais si tu as vraiment bcp d'huile qui descend en peu de temps, c'est peut-être que ta pompe est trop usée et que l'huile passe au travers.
L.
L.
- joe
- ET
Sur ma B31, j'ai une pompe à engrenage similaire à la tienne.
Je retrouve 1/4l dans le carter au bout d'une semaine.
Vidange du carter, remettre l'huile dans le réservoir, revisser le bouchon de carter..... tout ça me prend 5'.
Et là seulement, démarrage.
C'est vraiment ni assez long, ni assez compliqué pour que je monte n'importe quel autre système avec lequel je risque, un jour, par inattention, de bousiller mon moteur.
Dernière modification par elmo le 10 mars 2018, 14:36, modifié 1 fois.
- PPAT
Maintenant, il ne faut pas te formaliser parce que le sujet a déjà été évoqué. Ça fait partie de la vie d'un forum
que de voir passer à épisodes réguliers des sujets traités.
Ce qui est rigolo, c'est que les plus anciens n'ont pas attendu la troisième page du sujet pour se jeter sur une réponse. J'ai les noms !!
- Chine
joe, comme je l'ai déjà dit, il parait que ça peut créer une descente d'organe
