Jivaro prétend que c'est bon pour le commerce ...
clapet anti descente huile
michelvincent
Re: clapet anti descente huile
Si tu as lu les précédents sujets, tu as pu voir que j'utilise ce système sur toutes mes Norton ( une ES2, une Atlas de 64, une roadster de 71, une spéciale commando850 dans featherbed), et ce depuis des dizaines d'années. Sur ma roadster, c'est exactement celui que tu as montré en photo,acheté chez RGM, sur les autres, c'est celui de Mick Hemmings. Voila! Mais je suis un original...
gabardan
Salut ,
Sur ma BSA A 65 , j'ai placé une vanne 1/4 de tour , genre accessoire pneumatique à quatre sous . Juste derrière le carter droit , donc invisible , j'ai modifié le levier de commande .
Sur le kick , je place un < pense bête > ( un bout de tube pvc ) Si , avant de démarrer je ne sais plus à quoi sert ce bout de tube , ça devient grave , il faudra que je consulte de toute urgence .
Jean .
Jean .
bonnie33
a ce propos,.........je recherche toujours une vanne avec interrupteur intégré vu sur une norton mod 50 .......oui mais voila quelle est l'origine du morceaux ?? t' elle est la question !!
- PPAT
On continue, donc ?
Et pourquoi pas un pacemaker qui t envoie une châtaigne si tu à oublié d ouvrir la vanne
Après le pacemakeur tu le branche ou tu veux
- Chine
http://www.norvilmotorcycle.co.uk/066161A.htm
Plus sérieusement,Norvil propose ce kit " wet sumping",peut-être que certains parmis vous l'on essayé et n'osent pas dire que ça fonctionne
- joe
malgré cette expérience positive de plusieurs dizaines d'années...et ce sur plusieurs brèles.. tu fais encore des septiques....michelvincent a écrit : ↑10 mars 2018, 17:46 Si tu as lu les précédents sujets, tu as pu voir que j'utilise ce système sur toutes mes Norton ( une ES2, une Atlas de 64, une roadster de 71, une spéciale commando850 dans featherbed), et ce depuis des dizaines d'années. Sur ma roadster, c'est exactement celui que tu as montré en photo,acheté chez RGM, sur les autres, c'est celui de Mick Hemmings. Voila! Mais je suis un original...
autant plusieurs pratiques citées plus haut sont d'une efficacité certaine, autant celle ci me parait la moins contraignante et avec un budget dérisoire....
une manière de raisonner que je ne comprends pas encore . mais ici ...y'a matière.....
- Chine
Il faut avouer que ce fameux robinet est sujet à "vannes" si je peux me permettre.
- PPAT
Bon...je ne re-raconterai pas ma mésaventure, tu as toutes les infos, tu fais évidemment comme tu veux !joe a écrit : ↑11 mars 2018, 09:54malgré cette expérience positive de plusieurs dizaines d'années...et ce sur plusieurs brèles.. tu fais encore des septiques....michelvincent a écrit : ↑10 mars 2018, 17:46 Si tu as lu les précédents sujets, tu as pu voir que j'utilise ce système sur toutes mes Norton ( une ES2, une Atlas de 64, une roadster de 71, une spéciale commando850 dans featherbed), et ce depuis des dizaines d'années. Sur ma roadster, c'est exactement celui que tu as montré en photo,acheté chez RGM, sur les autres, c'est celui de Mick Hemmings. Voila! Mais je suis un original...d'habitude quand un truc fonctionne idéalement pour un ou deux ....les autres l'adoptent ensuite.....faut toujours un cobaye...
une manière de raisonner que je ne comprends pas encore . mais ici ...y'a matière.....![]()
- joe
je vais déjà démarrer par la vidange...j'ai jeté un œil sous le moteur....je vois 2 bouchons. un gros et un petit......lequel je dévisse ? y'a des joints à changer à chaque démontage ? faut rincer la crépine régulièrement ?
en même temps je vois le filtre huile...c'est quoi cette patte tenue par un collier ?
Dernière modification par joe le 11 mars 2018, 12:20, modifié 1 fois.
Probablement pour éviter que le filtre ne se desserre de façon intempestive...
Bien vu, je vais voir si je peux adapter ce montage sur la T 120.
La petite vis dessous c'est pour la vidange elle est aimantée donc faut la dévisser,voir si de la limaille.
La grande vis c'est aussi pour la vidange,à dévisser donc,faut enlever son clip,la rondelle et la grille voir ce qu'elle a retenu puis bien la nettoyer.
Normalement on change pas les joints à chaque vidange.
La patte comme Loïc.
Si la cartouche (à changer toutes les 2 vidanges) est dure à dévisser,après avoir desserrer le gros serflex, faut dévisser un peu les 2 vis du support.
Tu as la revue technique ? Sinon il y en a une actuelle sur le coin coin à 35 euros.
Dernière modification par Francis V le 11 mars 2018, 12:53, modifié 1 fois.
- joe
OK....et tout çà faisable en 5 mn....Francis V a écrit : ↑11 mars 2018, 12:49 La petite vis dessous c'est pour la vidange elle est aimantée donc faut la dévisser,voir si de la limaille.
parait que cette revue est incomplete et comporte des erreurs ??...la 2e version est meilleur..?? Celle avec un Norton noire en couverture .
Dernière modification par joe le 11 mars 2018, 13:05, modifié 5 fois.
