Pas de vis fatigué BSA B31
C'est inquiétant.....:
La vis banjo de fixation de l'alimentation en huile des axes de culbus.... Il y en a un des 2 filetages qui est bien fatigué... celui de l'admission.
Je n'ai jamais démonté les culbus sur cette moto. Je suppose que la vis est vissée DANS l'axe de culbu et pas seulement dans la culasse (fonte)?
L'étanchéité entre la vis et le reste est obtenue métal/métal en assemblage conique... correct?
Alors la question en plus est: Si c'est le filetage femelle (de l'axe) qui est flingué... c'est possible de mettre un hélicoil?
Sinon je suis bon pour retrouver un axe de culbu.... ce qui ne doit pas être simple.
Xpongebob
Re: Pas de vis fatigué BSA B31
.... vite dans les favoris
si tu jette un œil ici
http://www.motos-anglaises.com/manuels/ ... ancais.pdf
doit y avoir plein d'autres infos pour toi la dedans
Il semble que ce soit la vis banjo de l'admission qui est morte.
Quelqu'un peut il me dire quelles vis banjos je commande?
Car il en existe 2 sortes: à gros trous ou à petits trous... pour A7 et pour B31/33.... mais lesquelles vont sur quels moteurs.... bref lesquelles vont sur mon B31?????
J'ai une fâcheuse impression que celles qui sont sorties de mon moteur ne sont pas d'origine.... et j'aimerais bien ne pas me planter (et flinguer mes culbus) en montant les mauvaises vis.
Ah, j'oubliais..... quelqu'un a t il le lien pour "De Groot" en Hollande ou Belgique????
Merci les gars
Merci les gars
- carcaien
Ça serait de bon ton de nettoyer le filetage femelle qui doit être bourré des copeaux de la vis.
Il me faudrait le taraud suivant:
Dimension de la vis 0,305" 26tpi ce qui donne 7,75mm pas de 100.
une adresse où trouver ce taraud????
Faut je regarde dans mes boîtes merveilleuses.
Il y a beaucoup de boîtes qui en proposent des tarauds, peut-être ici ? :
http://www.every.fr/tarauds/index.htm
Oui Loïc.... mais c'est la dimension qui m'intrigue . On dirait du M8 au pas de 100 ce qui parait étrange vu mon moteur "by appointment to her majesty"
Donc est ce bien du M8????
https://www.draganfly.co.uk/index.php/a ... duct/4616-
Not atoll, soeur , c'est bien du british .... 5/16x26TPI
Gigi, de Mururoa .....
.... et la lumière fut.... je vais de ce pas me trouver le taraud qui va bien.....
J'me disais aussi du M8 sur une B31.... autant mettre des bretelles à un lapin
Xpongebob
Merci... hop.... favoris
Tu aurais pu choisir un pas dont je possède les tarauds ?!
C'est un monde ça, tu fais pas d'effort non plus !
