joint couvercle allumage commando...where is it ??
- joe
pas de joint d'étanchéité au couvercle , ni carter allumage....
et apparemment pas de référence concernant un hypothétique joint non plus...bon je sais... il pleut jamais en Angleterre....
mais quand même..... en allumage électronique .....même pas un p'tit joint papier ou pâte... ?
- Alain B.
Re: joint couvercle allumage commando...where is it ??
Y'a jamais eu de joint sous ce couvercle!
Ça ne nous a jamais empêché de rouler sous la flotte...
Pourquoi essayer de remettre en question des solutions éprouvées depuis un demi-siècle
- joe
je découvre...
- PPAT
Non pas de joint, par contre
ne pas trop serrer les vis du couvercle (elles risquent de casser les fixations du plateau d'allumage).
Il y a un petit trou dans le couvercle (humidité, condensation, huile....) le mettre vers le bas .
- joe
merci PPAT
- Chine
Hey Joe, si c'est monté comme ça sur les shovelhead pourqoi tu t'inquiètes
- joe
Dernière modification par joe le 13 mars 2018, 21:52, modifié 1 fois.
- Chine
- joe
oui j'ai regardé avant de poster..........mais tu sais comme moi que les revues d'y a 40 ans sont améliorées "par les artisans "que nous sommes avec l'experience..on paufine....alors je questionne...j'apprends...je ventile....
concernant la revue tech.....je n'ai fais que poser des questions sur ce que j'ai glané sur le net.....dans d'autres forums....d'ailleurs tu vois que j'y ai mis des doubles points d'interrogation...
Il n'y a pas de mal à poser des questions quand on a des doutes.
joe a écrit : ↑13 mars 2018, 19:40 pas de joint d'étanchéité au couvercle , ni carter allumage....et apparemment pas de référence concernant un hypothétique joint non plus...bon je sais... il pleut jamais en Angleterre.... mais quand même..... en allumage électronique .....même pas un p'tit joint papier ou pâte... ?
Quand tu as un doute regarde sur les parts-list d'Andover Norton hérité de l'usine qu'on retrouve aussi en partie sur la revue technique : https://andover-norton.co.uk/en/shop-drawings/6.
En bientôt 50 ans de Norton
Perso je m'inquièterais plus du carter primaire avec ses ouvertures qui font faire rentrer de l'eau dans le primaire
- Chine
Sincerement,si tu te fies a cette RMT, je ne pense pas que tu feras beaucoup d'erreurs mais ceci dit tu as le droit de marcher hors des sentiers battus
Entre nous un joint c'est pas très dur à faire
- joe
- joe
j'ai vu sur le site de ton lien avant de poster...l'un d'entre vous me l'a envoyé..mais interrogation quand même, sans mettre en doute..Francis V a écrit : ↑13 mars 2018, 22:09
En bientôt 50 ans de Nortonj'ai jamais remarqué de modification dans les éclatés
Perso je m'inquièterais plus du carter primaire avec ses ouvertures qui font faire rentrer de l'eau dans le primaire![]()
alors encore une question sur le carter ouvert....un gars m'a dit que ces ouvertures ne servaient à rien en courroie sur une norton.... je reprends mes expériences en harley ou la courroie chauffe énormément en carter fermé et fini par casser à court terme . tous les montages courroie primaire en harley sont donc ouverts et jamais de soucis avec la pluie. En ce qui concerne les entrées d'eau , j'enlève toujours le bouchon de vidange, inutile , au cas ou.. par contre c'est vrai que l'ancien proprio à percé à l'avant du carter et posé un déflecteur... c'est bête...effectivement il aurait été plus sage de percer uniquement l'arrière ou le coté...ce serait donc à améliorer çà...à suivre .
Dernière modification par joe le 13 mars 2018, 22:45, modifié 5 fois.
- joe
un joint fin ou un peu de pâte ne nuisent pas....mais je vous fais confiance......
