goujons fixation repose pieds commando..
je continue à faire le tour...quelques bricoles à faire de ci..de là...
les filets des goujons de fixation repose pied gauche sont nazes , coté externe , pas ceux qui se vissent dans la platine alu....impossible donc de fixer tout çà correctement. alors question...l'acier vissé , voir collé ,depuis des lustres , dans l'alu...çà peut rapidement se transformer en nid à emmerdes si les filets de la platines décident de suivre le mouvement... :cry: çà devrait le faire tranquille.....? faut il chauffer un peu la platine avant d'extraire la carie... :P
Dernière modification par joe le 12 mars 2018, 19:45, modifié 1 fois.
maxime
Re: goujons fixation repose pieds..
Message non lu par maxime »
No problémo ! C'est pas de l'alu nippon ! :roll:
maxime a écrit : ↑12 mars 2018, 19:38 No problémo ! C'est pas de l'alu nippon ! :roll:
ok....çà m'rassure ... :wink: j'vais quand même y aller tranquille....c'est régulièrement collé ces goujons ?
Re: goujons fixation repose pieds commando..
Non,ça n'a pas du être démonter depuis longtemps ou alors il y a du frein filet pour moi c'est pas utile là.
Une vis inox dans de l'alu finit par coller tellement fort qu'on a l'impression que c'est soudé. Certains ont cassé des vis à cause de ça. Réaction chimique? électrique? dilatations incompatibles? j'en sais rien. Mais je pense qu'il va falloir que tu chauffes un peu sérieusement si c'est le cas.
Les vis inox doivent être montées dans l'alu à la graisse céramique, y a que celle là qui marche, m'a dit un mécano, un jour. Jamais testé personnellement mais....
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
elmo a écrit : ↑12 mars 2018, 22:41 Une vis inox dans de l'alu finit par coller tellement fort qu'on a l'impression que c'est soudé. Certains ont cassé des vis à cause de ça. Réaction chimique? électrique? dilatations incompatibles? j'en sais rien. Mais je pense qu'il va falloir que tu chauffes un peu sérieusement si c'est le cas.
Les goujons dans les platines ne sont en inox d'origine :wink:
Joël 29 a écrit : ↑12 mars 2018, 23:05
Même en acier, ça peut faire "un effet pile", non ?
Ou face ? :oops: :arrow:
pile il se dévisse,face il bloque
voilà. un peu corrodé mais c'est sorti sans bobos...sans chauffer.
au lieu de sortir les goujons a la pince etau
tu met un deuxieme ecrou bloqué contre le premier et ça sort proprement
PHILIPPE a écrit : ↑16 mars 2018, 21:38 au lieu de sortir les goujons a la pince etau
justement si je les sort ces 2 là c'est parce que les filets sont nazes, donc pas possible de procéder avec 2 écrous... :wink: le goujon, avec la pince ,est carrément lisse . d’ailleurs il n'y avait même pas d’écrou du tout. çà tenait avec un seul goujon :(
