démarrage facile mais....
Re: démarrage facile mais....
gigi a écrit : ↑21 mars 2018, 08:41 Et comme ça tu flingues l'allumage electrocomique , ton problème de ralenti en sera résolu... :D
:mrgreen: :arrow:
michelm
Message non lu par michelm »
La bonne méthode pour flinguer un allumage électronique ou une bobine en particulier "sèche" sans huile :
laisser un fil de bougie débranché donc circuit ouvert,
la tension va monter très haut car il n'y a pas d'amorçage aux électrodes qui fait diminuer la tension,
il y a donc un risque de claquer l'électronique de commande et / ou la bobine,
bobine en bain d'huile l'huile (Lucas etc.) peut permettre une auto-cicatrisation,
bobine "moderne" sans huile, l'isolant sec est définitivement percé...
Bonus : si vous avez les doigts sur le fil de bougie vous pouvez servir de para-surtension (amorçage et conduction par votre corps) :mrgreen:
Luc94
Message non lu par Luc94 »
Assassin !!!
:mrgreen:
Message non lu par guyader »
Non, non, après cela, tu pourras dire qu' entre ta bécane et toi, ce fut le coup de foudre... :mrgreen:
Vran kozh
michelm a écrit : ↑21 mars 2018, 12:10 ... si vous avez les doigts sur le fil de bougie vous pouvez servir de para-surtension (amorçage et conduction par votre corps) ...
Je ne mets jamais mes doigts sur les câbles HT, trop dangereux. Seulement la langue.
didier, langue de putois
Je ne suis pas près de retourner à Brest ....entre les orages, les putois , les querelles et les tests électriques à tendances ....
J'irai plutôt à Camaret, ça me semble plus sain... :mrgreen: .
Bruno_c
Message non lu par Bruno_c »
Je suis d'accord et je précise que dans mon post je n'ai pas suggéré d'ouvrir le circuit HT mais de court-circuiter la bougie, ce qui est différent.
Cordialement
Bruno
michelm
Oui bien sûr c'est juste pour mettre en garde de ne pas faire plus simple et débrancher un fil d'une bougie, parce que court-circuiter la bougie ce n'est pas forcément facile, voire risqué si on le fait moteur en marche. :wink:
Vran kozh
gigi a écrit : ↑21 mars 2018, 14:05 Je ne suis pas près de retourner à Brest ....entre les orages, les putois , les querelles et les tests électriques à tendances ....
J'irai plutôt à Camaret, ça me semble plus sain... .
Querelle, cette mauvaise graine, est débranché. Il s'est fait piquer dans l'escalier du cours Dalot. Le problème de Camaret, pour y aller prendre un café à la voile depuis Brest, est qu'il faut une basse mer à midi pour sortir du Goulet le matin avec le jusant puis rentrer tôt avec le flot.
À moto, je n'ose même plus imaginer le périple, une odyssée à mon âge.
Alors je vais au bistrot à Brest, sur le port;
au pied de l'escalier du cours Dalot justement.
Genet n'y est plus, tout est calme.
didier, casanier
