Merci Jean Pierre d'avoir cherché. Je vais l'acheter, c'est pas la ruine!
Pas de vis fatigué BSA B31
Re: Pas de vis fatigué BSA B31
gabardan
Sur EBay UK , des tarauds tu en as le Q cousu .
jean
jean
Bon je devrais recevoir mes tarauds dans quelques jours, mais visiblement c'est le pas de vis de l'axe qui a un accroc, ce qui explique l'état de la vis.
OK mais si je taraude là dedans je vais faire de la limaille qu'il faut à tout prix que je retire....
Oui mais comment?
Un aimant?
A la soufflette?
Oui mais comment?
Un aimant?
A la soufflette?
ça fait pas de limaille mais des copeaux
et tu huiler le taraud (tu va pas tarauder a sec
tu y va par a coup en redevissant et en retaudaraudant , les copeaux vont resortir
et ben voilà.... merci Philippe
Pour éviter de tarauder à sec qu'est ce que je prends Heineken? Kro? Lagavullin?
- carcaien
De la graisse les copeaux resteront sur le taraud après nettoyage à l'essence puis soufflette
Retaraudage réussi.... J'attends les vis.
Le filetage était vraiment sale et j'ai sorti un petit bout de métal que j'avais déjà senti avec la curette de dentiste.
Ca y est , c'est bon ça visse comme il faut. Et les vis banjos devraient arriver cette semaine.
C'est qui cet Elvis , qui joue du banjo ????
Tu t'es mis à la country ??? Remarque , avec un B31 .....
J'ai donc commandé les vis banjos chez Draganfly....
Je commence à trouver ça un peu longuet, ils me disent que le colis a été posté par "Royal mail" le 16 mars.....
On est le 26, c'est normal comme délai????
Ca y est.....
Axes de culbus tarraudés, vis posées, joints de vidange cuivre pour faire l'étanchéité (2 sur chaque axe de culbus)....
Démarrage..... c'est étanche , aucune fuite..... (au moins à cet endroit là
Je vais faire un petit tour pour aller prendre un cours de chant (Yeti..... sors le bristol). Elle a donc tourné 2 fois 30'.... au total 40 bornes....
Sans compteur de vitesse (chez Arthebise), sans gants homologués, un casque limite.... mais un beau soleil et 20°C....
Sur ma mob je suis bien.
Je suis bien et je chan an te....
Ah oui j'oubliais.... j'en ai profité pour passer à la boulangerie (Yetiiiiii..... le bristol, bordel)
Vive BSA..... le reste ne vaut rien! (Maintenant que Jiv' est parti, il faut bien quelqu'un pour le dire)
Pas besoin, t'as commandé par internet, tes pièces sont tracées.
Et puis vue que tu nous racontes ton périple dès que t'as réussi à faire 5km, on a du mal a pas savoir ou tu es...
Ben c'est comme tu veux mais faut faire gaffe à ses données personnelles et puis tu risques de croiser de la pub ciblée...
A quoi ça sert?????
Elle est pas percée.....
Aaaaaaaaaaaah ...... C'est une bouée en fait, c'est pour les naufrages..... ou pour t'accompagner dans les diners en ville:
"Bonjour, je vous présente Gertrude, ma directrice des ressources humaines"
michelvincent
Et alors, le gant de gauche, il est propre???
Et puis tant que j'y suis, s'il n'y a pas de vis fatigué, alors où est le problème?
