rendez vous manqué a Carole
Piaf
Message non lu par Piaf »
hello les pistards
Je viens de remettre en route la Rocket 3: bonheur, ça pete au quart, ça tourne 3 minutes et ..... malheur:ça fuit derriere les cylindres- carter central fendu en croix - a l'applomb du gougeon central arriere du cylindre.
ce n'est que la 2eme fois. d'abord, casse du bloc cylindre a l'embase cote distrib(en course) changement du bloc cyl puis casse du carter central ( au ralenti)a la remise en route.
la 1ere fois, il y avait un defaut de planeite entre les 3 carters moteur,ok. mais cette fois ce n'est pas le cas.et le resultat est le meme.
Si quelqu'un a une idee autre que l'age des carters et le couple de serrage , je suis preneur
Gaaaaaazz!!! façon de parler
PS:Tee Wee c'est encore pas ce coup là qu'on va s'amuser!!
Re: rendez vous manqué a Carole
ahrrrrr!!!!!!!!!!!
tu te débrouilles , tu viens ! :| , non mais !
zerton En ligne
Caisse ta nana a pété ? :roll:
T'as bien un bac de récup sous le moteur , non ?
Je vois pas où est le problème ... :lol:
domino77
Message non lu par domino77 »
Merdoum, tu ressors la Gus Kuhn :wink:
domino
Piaf
domino77 a écrit : ↑05 avr. 2018, 10:07 Merdoum, tu ressors la Gus Kuhn :wink:
domino
t'as raison Domino, ça pourrait bien finir comme ça. mais trop tard pour preparer la Gus
Zerton, en plus de casser le moteur, je vais quand meme pas me mettre par terre avec de l'huile partout, non mais!
Rickman, sur que je viens quand meme, mais là, j'ai plus qu'un cyclo rameur ch'ai pas si je pourrai rouler.
Gaaazzz!!!!
Michel J
Message non lu par Michel J »
Condoléances cher ami😢
Garde le cyclo rameur en reserve pour l'historic cup!!!
TRITON WILD
AH le fourbe... ! c'est tout ce que tu as trouvé pour refuser la confrontation..... ! c'est petit.... ! :mrgreen: :mrgreen:
Merdre ! que faire ?
Thibaut
Message non lu par Thibaut »
argh.........surflute! ça c'est la grosse tuile :cry:
on ne m'enlèvera pas de l'idée que la culasse "squish" avec la compression à 12.5/1 n'est pas une bonne idée si on veut faire durer (très relativement...) ces moteurs
sincères condoléances et bon courage pour la reconstruction
Piaf si tu veux transformer le BSA en Triumph, plus fiables les carters avec le cylindre vertical :mrgreen: le GRT a trois jeux de carters appairés disponibles avec les chapeaux de paliers bien appairés ! Je les ai contrôlé, tous les plans de joints et divers filetages sont nickels.
Pour ma part je me contente de 11,8 de rapport volumétrique et j'ai rien cassé en 10 ans, juste une bielle coulée à cause d'une pompe à huile haut débit défectueuse.
Piaf au GRT ??????????????
ah non ! hein , seul les futurs champions de monde ou .....poireaux sont acceptés
perso j'ai pas eu le choix :oops: :oops: :oops: on a choisit pour moi :mrgreen:
tu viens et pis c'est tout !
Piaf
Thibaut a écrit : ↑05 avr. 2018, 18:03 argh.........surflute! ça c'est la grosse tuile :cry:
oui, ,Thibaut,c'est peut etre là que le bat blesse. mais pas sur.en 2003, 2004, 2005, j'ai fait plusieurs courses ou je ne menageais pas le moteur( entre 9 et 10000 t/m parfois)et ça ne bronchait pas.puis un jour tu demontes et t'aperçois que le plan de joint des 3 carters moteur n'est plus sur le meme plan. que s'est il passe? Aucune vis d'assemblage n'ayant pris de jeu.je dois me resoudre a la reponse de Richard Pecket qui disait que c'etait du vieil alu d'occase et qu'on ignorait ce qu'il avait subit auparavant. Lui mettre 12,5 a 1 de taux de compression ne doit pas l'arranger. d'ailleurs le taux reel doit etre tres superieur en fonctionnement selon le calage et les aac.Bref, chuis dans le brouillard et redemonter le moulbif ne me branche pas plus que ça. quand je pense qu'il y en a un qui depouille ça en 2 heures.......
gaaazzz!!
Piaf
TRITON WILD a écrit : ↑05 avr. 2018, 14:18
dois je comprendre que tu es pret a en decoudre?
zerton En ligne
Piaf a écrit : ↑05 avr. 2018, 11:31
It's was a joke, oeuf corse ! :wink:
TRITON WILD
j'en sais toujours rien !!! Image pa't'avant mi-Mai ! :mrgreen:
piaf ...............t'as peur à ce point ?
bon , allez , je m'y engage ............je te laisserai passer devant !!!!
parfois j'ai honte !
