filtre à huile sur une Norton Atlas
- Yeti
Re: filtre à huile sur une Norton Atlas
Globalement, tout les problèmes éventuels sont connus et facile à corriger. Sur mon Atlas, Yves, tu l'avais fixé sur la plaque qui habille le cadre sous la boite devant le bras oscillant. Il y est toujours, j'ai juste refait une entretoise en alu et j'ai évasé l'extrémité des tuyaux lisses pour éviter que les durits ne s'enlève. J'ai changé plusieurs fois la cartouche depuis 10 ans et je n'ai pas vu de problème de peinture. Il est en 5/16" d'origine Andover.
Le seul souci que j ai eu avec le RGM ; c est que ce n'est pas une cartouche de 2 cv et y a fallu en chercher un qui se monte
michelvincent
MEuh si, que c'est des cartouches de dedeuche! Avant, on les trouvait au supermarché, maintenant je les commande par paquet de 10 chez Yakarouler. (et je commande bien des cartouches de 2CV, pas des "cartouches qui vont sur le truc de RGM"! A moins que RGM ait changé leur système depuis la dernière fois que j'en ai commandé un? Et ça fait ooouuuhh!
Ben non
Le filtre de 2cv ne se monte pas sur mon support monté y a plus de 15 ans
Y a fallu que je fouine dans le catalogue purflux pour en trouver un du bon diametre exterieur et embout interieur
Yeti a écrit : ↑12 avr. 2018, 10:09 Globalement, tout les problèmes éventuels sont connus et facile à corriger. Sur mon Atlas, Yves, tu l'avais fixé sur la plaque qui habille le cadre sous la boite devant le bras oscillant. Il y est toujours, j'ai juste refait une entretoise en alu et j'ai évasé l'extrémité des tuyaux lisses pour éviter que les durits ne s'enlève. J'ai changé plusieurs fois la cartouche depuis 10 ans et je n'ai pas vu de problème de peinture. Il est en 5/16" d'origine Andover.
C'est le montage comme sur les commandos.
Réponse d'Andover Norton pour le leur :
Hello
It is not painted but black anodized (plated). (Ce n'est pas peint,mais anodisé noir)
Regards,
Simon Amos
Filtre Purflux N°4 LS 187 (2.3 CV,dyane,visa 2 cyl.Simca 1000,1100,1307 et 9,1508 et 9,Peugeot 205 et 309 essence 1.1 et 1.3) on en trouve dans les brocantes,vide grenier pour 1 ou 2 euros,perso je ne les prends qu'avec leur emballage plastique.
