MATCHLESS G3LS reglage carbu + dynamo
matchless62
Message non lu par matchless62 »
Bonjour
La Matchless 350 est remontée .... ( voir MATCHLESS EN ATTENTE ) les essais sur route sont prometteur
Reste a affiner le reglage du carbu . Je suis preneur des avis des pros ( tenant compte de l'essence d'aujourd'hui SP98 !! )
D'un autre coté la dynamo ne donne rien , ou regarder ? le regulateur ? ( encore celui d'origine )
certes le moteur a tourné un certain temps sans batterie mais pour moi ,contrairement à un alternateur, cela ne doit pas poser de probleme !
MERCI pour vos conseils
Cdt
Georges
Re: MATCHLESS G3LS reglage carbu + dynamo
Message non lu par alain 41 »
regarde dans les liens techniques electricité et tu y trouveras un article bien fait sur les dynamos
Sauf qu'une dynamo ne peut débiter dans le vide.
Paraît que ça les flingue.
carcaien
Message non lu par carcaien »
Faut pas qu'elle soit excitée guili guili
t'as lu ça sur un forum ?
j'ai deja oublié le coupe batterie au ton up et j'ai tourné lumiere eteinte donc dynamo dans le vide et elle marche toujours
je dit ça , j'y connais rien :roll:
Bah, j'ai souvent entendu dire ça, avant l'ère du forum...
Toujours pensé que c'était vrai...
