Allumage Lucas Rita remise a neuf AB11
http://www.rexs-speedshop.com/Genuine-L ... -Amp-tator
Lucas Rita AB11 AB5 Service
lucas_rita_ab5_ab11_fault_fix_problem_repair_rexs_speed_shop_banner
Le service "Rita-Revival" de Rex
Pas de pannes ou de réparations! Toute l'électronique nouvelle, moderne et améliorée conçue pour s'adapter à l'intérieur des valises Lucas Rita AB11 existantes!
✓ Motos italiennes
✓ jumeaux britanniques et célibataires
✓ Triples britanniques (spécifier si utiliser dans cette application - nécessite une version différente)
✓ Hesketh
✓ Les voitures utilisant l'unité AB11
La plupart des unités Lucas Rita auront 30 ans ou plus maintenant. Bien qu'ils puissent être réparés, si un composant a échoué, c'est juste une question de temps avant que le prochain échoue aussi.
Mettez à jour vos unités AB11 ou AB5 à faible consommation d'énergie en utilisant le circuit imprimé moderne Rita "Revival" de Rex's.
Les boîtiers AB5 nécessitent un usinage mineur pour égaliser la hauteur des points de montage et le perçage du circuit imprimé pour permettre son montage, alternativement il peut être collé en place. Les couleurs des fils sont différentes mais ont la même fonction, nous avons un guide pour montrer ce qui va où.
lucas_ab11_repair_refresh_serviceLucas_rita_reapair_service_fix
Cas d'origine conservé. Remplacement de l'électronique des années 1970 par un tout nouveau circuit moderne
Afficher par page
Trier par
New! "Revival" Electronic Ignition to fit Lucas Rita AB11 Cases
Nouveau! Allumage électronique "Revival" pour les valises Lucas Rita AB11
N ° de produit: LRR-V1
74,95 £ *
En stock
Expédition possible sous 2-7 jours
Luca Rita Reluctor 'C' Type
N ° de commande: PU-3
64,95 £ *
En stock
Replacement PM6A6 Diode Pack for Twin Cylinder Machines
Pack de diodes PM6A6 de remplacement pour les machines à double cylindre
Référence: PM6A6 Twin
24,95 £ *
En stock
Replacement PM6A6 Diode Pack for Three Cylinder Triple Machines
Pack de diodes PM6A6 de remplacement pour trois machines triples cylindres
N ° produit: PM6A6 Triple
29,95 £ *
En stock
✓ Motos italiennes
✓ Hesketh
Afficher par page
Trier par
74,95 £ *
En stock
64,95 £ *
En stock
24,95 £ *
En stock
29,95 £ *
En stock
Dernière modification par Francis V le 02 mai 2018, 23:22, modifié 1 fois.
- joe
Re: Allumage Lucas Rita
pour un néophyte...
....çà sert à quoi ??
A remettre à neuf un allumage Rita Lucas électronique qui a été monté sur les dernières Triumph et qui est aussi sur des commandos.
C'est une traduction google
- joe
OK. y'a combien de constructeurs d'allumage sur les anglaises ? pour quelle raison on en choisi un plutôt qu'un autre ?
michelvincent
Re: Allumage Lucas Rita remise a neuf AB11
Bonjour la traduction google! dire qu'il y a des machines qui se croient intelligentes!!!Francis V a écrit : ↑02 mai 2018, 23:09 http://www.rexs-speedshop.com/Genuine-L ... -Amp-tator
✓ Motos italiennes
✓ Hesketh
Afficher par page
Trier par
74,95 £ *
En stock
64,95 £ *
En stock
24,95 £ *
En stock
29,95 £ *
En stock
"jumeaux britanniques et célibataires"
je suppose que l'original, c'était: "British twins and singles" Et j'en passe!
Je comprends bien ton outrance Michel,mais bon ça permets au moins à la majorité qui ne maîtrise pas la langue de j'expire d'y voir un peu plus clair non ?
Je peux t'envoyer le texte original si tu veux le traduire
michelvincent
...et de mettre des allumages électroniques sur leurs jumeaux et sur les célibataires?? Quoi? J'ai intérêt à faire gaffe à mes fesses!
Merci Francis, mais j'étais déjà au courant (sans allumage) j'ai lu un article dans Real Classics ou je suis abonné. Et je suis d'autant plus intéressé que j'ai deux RITA, qui fonctionnent très bien pour le moment. Contrairement aux autres systèmes, ils ont toujours été réparables, mais jusqu'à présent, ça coûtait plus cher.
- michelm
On peut refaire un allumage Lucas à peu de frais, il n'y a pas grand chose dedans,
les Boyer c'est plus embêtant car ils sont noyés dans une résine difficile à enlever.
Le plus cher c'est les boîtiers en alu moulés, les capteurs et cible mais pas l'électronique.
Si vous insistez juste un peu
, je peux en réparer des Lucas.
michelvincent
merci, je m'en souviendrai en cas de besoin!
- michelm
Merci Tricati, je connais j'avais mis le lien dans mon sujet d'allumage.
Très intéressant, pas toujours d'accord avec lui sur certains autres points.
Sainte Rita (je m'souviens qu'elle était belle malgré son or et malgré ses perles ) , c'est pas la patronne des causes perdues ...?
Gigi, Points forever !!!!
