Un fil noir et blanc qui va à l'allumage pendouille....apparemment il vient du régulateur qui se trouve sous le résé à l'avant . j'imagine pas réparable
panne sur la route tout à l'heure.....régulateur appparemment
- joe
salut. la brèle est garée dans un jardin sur la route du retour de ballade. pas les outils qu'il fallait pour démonter le résé sur place , toute façon il fait nuit... et pas de remorque...
moulé dans la résine... et fil cassé au ras du boitier. tite question...avant de commander le régulateur, j'dois prendre un modèle plus qu'un autre?? merci.
- LOYERA
Re: panne sur la route tout à l'heure.....régulateur appparemment
tu parles de ton boitier régulateur - redresseur ou boitier d'allumage ?
- joe
c"est pas le regul , c'est le boitier d'allumage
michelvincent
oui, et si tu ne peux pas ressouder un fil à celui qui est cassé, va falloir en acheter un autre. T'aurais un RITA, ce serait facilement réparable...
- Chine
Joe,HP Racing détaille les boitiers boyer mais ce genre de panne arrive plutôt au niveau de la platine des capteurs de l'allumage
- APEMA
Ce boitier BOYER se vend chez HP racing dans les 80 à 90 €...
jantoine
J'ai réparé une panne identique , sur un boitier d'allumage (500 Morini) il y a plus de 15 ans , et ca tient toujours , heureusement d'ailleurs car les pièces d'origine ne sont plus dispo depuis belle lurette !
Il te faut une aiguille à coudre , du fil électrique , de quoi souder à l'étain , de la résine époxy :
1) Tu chauffes l'aiguille pour agrandir le chas , tu la coupe pour qu'elle mesure 2/3 cm maxi
2)Tu étames légèrement le chas et ton fil
3)Tu enfonces l'aiguille dans le logement du fil cassé de ton boitier
4)Tu soudes ton fil dans le chas
5)Tu renforce le tout à la résine , et une fois durci il te reste à brancher ton fil et à redémarrer ...
Ce qui était une réparation provisoire sur mon 500 Morini est devenu définitif , vu que je n'ai jamais retrouvé de pièces de remplacement , car spécifique au modèle .
- LOYERA
Bertrand
RGM vend le boitier seul aussi.
Bien spécifier si tu veux le + ou le - à la masse.
- michelm
Réparation tout à fait possible, la résine se creuse et on peut récupérer le bout de fil, ou faire comme Jantoine.
Même si achat d'un neuf, ne pas le jeter il peut être réparé et servir de secours.
- joe
j'ai donc creusé la résine pour dégager un tit bout de fil.....c'est OK . étamage d'un autre fil . essais cet aprem....j'mettrais des tofs du boitier dans la soirée . çà me permet de rouler en attendant de commander ,et de recevoir surtout, un autre boitier . 2 jours fériés dans la semaine çà aide pas les urgences ....
voir commander un allumage complet ?? concernant le boitier , j'ai lu sur le net dans un forum BSA un boitier Boyer de couleur rouge .....plus performant ??? çà vous parles ?
- carcaien
Attaches bien les fils entre eux qu'ils soient solidaires et fixés au cadre ils ne casseront plus
joe a écrit : ↑08 mai 2018, 13:44 j'ai donc creusé la résine pour dégager un tit bout de fil.....c'est OK . étamage d'un autre fil . essais cet aprem....j'mettrais des tofs du boitier dans la soirée . çà me permet de rouler en attendant de commander ,et de recevoir surtout, un autre boitier . 2 jours fériés dans la semaine çà aide pas les urgences ....![]()
Voir MP.
- PPAT
Le Boyer rouge a un processeur qui modifie l'avance selon le régime moteur (je crois)
