Je continue mon aventure pour le remontage de mon ES2,
Après mon piston neuf qui tapait dans la culasse.
Le piston est passé dans les mains d’un tourneur et plus de problème.
Cylindre déglacé, piston et segments installés rodage de soupapes fait et culasse serrée à 4,8 kg.
Excellente compression
Je remonte le couvercle avec les culbus et là les culbus sont en pression sur les soupapes qui restent légèrement ouvertes donc plus aucune compression.
Je desserre légèrement le couvercle et je retrouve la compression initiale
Je pensais que le lève soupape était peut-être en cause, je l’ai démonté et retiré pas d’amélioration toujours le même problème.
J’ai inversé les tiges de culbus toujours rien. Je ne peux pas serrer plus le réglage des tiges je suis au mini, donc longueur mini.
Qu’est-ce que j’ai raté ?
Est-ce que si je peux mettre un joint plus épais ? Car il manque vraiment très très peu.
Merci pour vos conseils.
