Crack dans la boite de vitesses !
Re: Crack dans la boite de vitesses !
Quel est ton numéro moteur ?
Il y a eu 2 modifications, j'ai les service notes
- tigerTR7
le numéro est : AH24581
numéro moteur et cadre identique !
Donc c'est un millésime 73, théoriquement tu dois avoir le dog 57-4661 et la fourchette 57-4660.
Démonte et regarde, il doit il y avoir le circlip derrière le dog qui a cassé, et peut-être aussi un crabot du pignon baladeur de première.
Au remontage, première engagée, carter intermédiaire monté, vérifie le jeu latéral du layshaft.
Avant la casse tu avais des difficultés pour trouver le point mort ?
- tigerTR7
Ta notice dit que la modif commence au numéro EH33674, j'ai donc le premier montage, (a moins que la modif ai été faite sur ma moto ultérieurement, mais si ca a cassé ca doit etre le montage le plus fragile !!).
Non toutes les vitesses et le point mort passaient bien avant la casse, aucun signe d'alerte !
Le point mort je le passe toujours en finissant de rouler juste avant l'arret (vieille habitude !).
Voilà ce que je viens de trouver apres avoir enlevé le carter intermédiaire :
![Image](https://zupimages.net/up/18/24/iy29.jpg)
il y a morceau de rondelle en bronze avec, d'ou vient 'il ? je ne vois cette rondelle sur aucun document que j'ai !
- tigerTR7
J 'en suis la du démontage.
La boite me semble au point mort puisque je vois le doigt de verrouillage engagé dans la came en bas !
Est ce que je peux sortir la boite comme çà ou faut'il démonter autre chose ?
Quand je tire dessus çà ne viens pas.
Il y a juste l'axe des fourchettes qui viens, mais j'ose pas l'enlever de peur que tout se casse la gueule dedans !
![Image](https://zupimages.net/up/18/24/u93v.jpg)
Jeff, les pignons sont retenus par les fourchettes, qui sont engrenées dans la came-plate, il te faut donc retirer l' axe des fourchettes pour retirer le reste.
Tu respectes bien l' ordre et le positionnement de chaque pièce en les rangeant, pas de souci pour le remontage dès lors.
- tigerTR7
Ok Loic, je vais faire çà !
J'ai retiré le doigt de verrouillage en bas.
- tigerTR7
Bon, çà y est j'ai retiré un max de composants de la boite !
Ce qui est cassé :
- le dog
- la rondelle bronze
pas de casse de pignons (mais des bavures à enlever a la lime diamant)
circlips derriere le dog pas cassé mais a remplacer en préventif
des marques sur le carter a éliminer à la lime
le pion de la rondelle bronze bien abimé (que faire ?)
le reste est apparament en bon état !
pour le dog je m'interroge :
d'après le numéro de série de ma moto, je dois avoir le premier modèle (qu'elle est sa référence ?)
mais comme j'ai vu des traces de joint bleu en démontant le carter j'ai peux etre un autre modèle, sachant qu'il y a eu deux autres modèles successifs (57-4908 et 57-4661), bref, de quoi y perdre son latin !
je pense qu'une métrologie peux répondre à ma question sur le modèle :
- le dog que j'ai fais 9,95 mm d'épaisseur hors tout !
qui peux me dire la référence de cette pièce ?
je voudrai aussi la référence de la rondelle bronze car je ne la trouve sur aucun shéma !
et aussi la référence du circlips si vous avez çà...
bref, à part çà tout va bien !
merci pour votre aide en tout cas
cdt
jeff
Ce qui est cassé :
- le dog
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
cdt
jeff
Content pour toi que les dégâts soient limités.
Concernant ta recherche de pièces, j' interrogerais L.P. Williams, pour savoir ce qu' il a en stock, en lui donnant tes mesures pour le dog et en précisant qu tu n' es pas sûr du modèle de boîte.
Sans doute qu' à partir de cela, il pourra te répondre, les autres pièces ( rondelle et circlips ) devant s' apparier.
Bonne continuation !
tigerTR7 a écrit : ↑13 juin 2018, 12:44
et aussi la référence du circlips si vous avez çà...![]()
cdt
jeff
Peut-être une piste ??
https://nvt-motorcycles.com/en/triumph- ... rawings/21
- tigerTR7
merci Francis,
effectivement il y a le " dog " 57-4661 mais il ne ressemble pas au mien (enfin sur la photo) le mien est épaulé sur l'extérieur ( portée de rondelle bronze..!!)
faut que je sois sur du modèle,
par contre il y a le clips et les rondelles bronze,
difficile de s'y retrouver pour commander la bonne pièce !![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- tigerTR7
je vais aussi de ce coté la !guyader a écrit : ↑13 juin 2018, 13:14 Content pour toi que les dégâts soient limités.
merci Loic
- tigerTR7
quelqu'un aurai t'il la référence du "dog des boites 5 années 71-72 ?
car ceux que je vois références 57-4600 et 57-4661 sont différents du mien !
==> le mien a un embrèvement intérieur qui correspond au logement du circlips de l'arbre, et également un épaulement extérieur qui correspond a la portée de la rondelle bronze !
==> alors que ceux que je vois sur internet sont plats sur les deux faces !!!
mystère![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
mystère
Modèle 71;72: 57-4381
ya pas eu bidouillage avec rattrapage de jeux ?
