fourche BSA
philippe 13
fourche BSA
J'ai une fourche vraiment pas terrible au niveau amortissement sur ma BSA Golden Flash de 1953.
Sur la revue technique, la quantité d'huile est différente sur les modèles autour de cette année (du simple au double).
Je suis incapable de distinguer le modèle à petite quantité de celui à grande d'autant plus que sur mon A7 de 55, la fourche semble être la même.
Est ce que quelqu'un saurait faire la différence et m'indiquer la bonne quantité d'huile?
Merci.
jonas
Re: fourche BSA
Message non lu par jonas »
Du simple au double , y a peut être une erreur.
sur la mienne , il disent 213 cc pour les A10 A7 oscillante 55-63 , et parle de l'ajout de 50 cc pour les modèle cross.
Je n'ai pas de doc sur ces modèle en coulissant, mais ça doit pas varier des masse.
Je suis aussi en train de remonter ma fourche alors a ce propos, as tu une combine pour parfaire l'étanchéité au niveau de l'écrou supérieur de tube de fourche ? Car avec la tôle de la nacelle entre le T et l'écrou/rondelle, je trouve que c'est la fuite assurée...
Re: fourche BSA
jonas a écrit : ↑18 juin 2018, 17:28 Du simple au double , y a peut être une erreur.
Téflon en ruban ?
jonas
Re: fourche BSA
En fait j'ai une doc qui dit 212 cc pour toute les fourche BSA de modèle A,B,M sans distinction d'année.
le téflon , oui, faudrait pas qu'il en tombe trop dans ll'huile quand on démonte.
philippe 13
Re: fourche BSA
Sur ma doc, j'ai 150 cc ou 210 cc ça fait quand même une différence, j'ai mis 150 du coup je vais en remettre 60 cc. Et la viscosité?????
Pour l'étanchéité, j'ai une rondelle métallique et un joint fibre sous la tête et sur le filetage je mets du calorétanche (loctite) et je n'ai jamais de fuite.
philippe 13
Re: fourche BSA
Re: fourche BSA
Tu les remplis deux fois ???? Elle va pas être un peu dure ???
Gigi, Père siffleur (grand-père, même!!!)
