salut
je dois faire réaléser mon cylindre de t140 en 1 côte:0,20
j'ai lu quelques posts sur le sujet et il semble qu'il faut mettre un jeu plus important que pour une japonaiserie.
je monte des pistons harris tout à fait normaux sur un cylindre fonte et je n'aurais qu'une utilisation balade.
10/100 est pour moi un maximum à mon avis mais qu'en pensez vous? puis je mettre moins?
merci d'avance
jeu piston cylindre t140 pour réalésage
fredtriumph
- jacques F
Re: jeu piston cylindre t140 pour réalésage
il me semble que tu dois trouver le jeu à mettre sur l' emballage des pistons?
10/100 èmes est le jeu normal, normalement tu dois avoir sur la boite des pistons le diamètre de l'alésage.
fredtriumph
non il n'est pas indiqué mais j'ai décidé de garder les 10/100 eme qui reste la norme
merci a vous
merci a vous
