Une autre vérification dont j'ai oublié de parler, que se passe-t-il avec la magnéto ? C'est une magnéto BTH entrainée par un pignon en acier donc sans système d'avance automatique. Ca ne devrait pas poser de problème, bon nombre de pré-unit ont été monté avec des BTH. Et bien justement, il y en a un. On voit sur la photo une petite tache sombre à la partie haute du pignon, cette tache c'est en fait le goujon de fixation de la magnéto qui déborde un peu trop dans le carter et qui bloque le pignon.
Il suffirait de le déposer, de le raccourcir de 1 à 2 mm et de le remettre en place. Problème le goujon refuse obstinément de se desserrer que ce soit avec le système écrou + contre écrou ou même avec une dégoujonneuse. Je n'insiste pas si jamais ce dernier a la mauvaise idée de se rompre au ras du carter, c'est la galère assurée. Seule solution restante, le meuler en place après avoir au maximum protégé le champ opératoire des projections de limaille.
Magnéto remontée et serrée, pignon serré lui aussi sur son cône il tourne parfaitement librement sans jamais frotter sur le carter même si il passe vraiment très près par endroits.
Et maintenant le morceau de choix, le calage des AC.
Ces derniers sont entrainé par un train de 3 pignons, celui de vilebrequin 25 dts, un intermédiaire 48 dts et celui claveté sur l'AC 50 dts donc rapport de rotation final 1/2 entre le vilo et l'AC. Un décalage d'une dent correspond donc à environ 15° , (c'est pour simplifier très exactement cela devrait faire 14.4°). De plus chaque pignon dispose de 3 position de clavetage possible, arbitrairement numérotées I, II et III comme sur la photo. Ces logements de clavettes sont disposés de telle manière que cela corresponde approximativement à 1/3 de dent de décalage soit environ 5° ce qui théoriquement permettrait une précision de calage de + ou - 2.5°.
Autrefois dans les années 80 j'avais pour chaque moteur préparé un petit carnet hautement confidentiel sur lequel je notais toutes les particularités de chaque moteur dont les types d'AC utilisés ainsi que leur calage et bien d'autres choses encore. Marco en a pieusement conservé quelques uns mais j'ai oublié de les lui demander. Je me souviens vaguement que sur ces types d'AC j'essayait d'obtenir quelque 4.5mm de levée au PMH pour l'adm et plutot 4.2 mm pour l'ech. Je compte partir sur ces bases et voir ce que cela donnera pour les autres valeurs ( AOA, RFA, AOE, RFE ainsi que la levée maxi et sa position angulaire).
Jeu au culbuteur à 0 les valeurs angulaire étant notées à partir de 0.5mm de levée à l'ouverture comme à la fermeture.
Il faut bien commencer quelque part donc AC adm claveté position I et on attaque les mesures. Je ne vais pas en retranscrire tous les détails ce serait trop fastidieux, j'en ai pris un nombre certain à chaque fois c'est le même cérémonial, extraction du pignon, changement de position de clavetage prise de mesures, TS comme DS à l'adm comme à l'ech avec à chaque changement de soupape obligation de repositionner aussi exactement que possible le comparateur. Au passage je constaterai qu'à l'adm le décalage entre la position I et II de clavetage n'est pas d'environ 5° mais d'à peine plus de 1° entre la I et la III ce sera plutot 9° ce qui est plus conforme. Sur l'ech tout est pratiquement comme prévu. J'ai fini par obtenir des mesures qui me semblent convenir mais je veux les contrôler avec tous les pignons en place. Mesures prises sur l'adm il n'y a pas de pignon à l'ech si la mesure me convient marquage des dents à la peinture et dépose du pignon pour faire la même chose sur l'ech. Les deux pignons d'AC etant claveté et serrés il sagit de remettre en place le pignon intermédiaire les marquages effectués étant en correspondance et cela n'est pas si facile que ça. Un essais complètement loupé., les repères ne sont pas à leur place.
Le problème c'est que les repères sont en correspondance à la position PMH. D'un coté les deux soupapes sont fermées mais de l'autre un AC est en position d'ouverture et l'autre de fermeture et il faut maintenir les deux AC dans la position exacte des repères pour pouvoir enclencher le pignon intermédiaire. Ce serait bien plus simple sans les culbuteurs en place mais je n'ai pas envie de redémonter les boitiers. Après plusieurs essais je les ai eu et je peux effectuer mes contrôles finaux.
finalement j'ai les resultats suivants:
sur ECH.
D.S - AOE 62° av PMB
- levée maxi 9.70mm avec 9.00mm de 135° à 62° av PMH soit lobe center à 98.5°
- RFE 48° ap PMH -levée au PMH 4.30 durée totale 290°
T.S - AOE 68° av PMB
- levée maxi 9.75mm avec 9.00mm de 138° à 61° av PMH soit lobe center à 99.5°
- RFE 49° ap PMH - levée au PMH 4.40 durée totale 297°
Comme de juste il y a une légère différence entre les deux cotés, c'est quand même assez fréquent.
sur ADM
D.S - AOA 51° av PMH - levée au PMH 4.60mm
- levée maxi 9.60mm avec 9.00mm de 60° à 132° ap PMH soit lobe center à 96° ap PMH
- RFA 63° - durée totale 294°
TS - AOA 48° av PMH - levée au PMH 4.65mm
- levée maxi 9.80mm avec 9.00mm de 59° à 137° ap PMH soit lobe center à 98° ap PMH
- RFA 64° - durée totale 292°
Finalement niveau diagrame c'est très semblable à celui de la T150 théoriquement AOA 50 - RFA 64 - AOE 67 - RFE 47
mais avec 1 bon mm de levée de plus et des ouvertures et fermetures des soupapes un peu plus brutales. Je me souviens que sur les twins 650 ça fonctionnait plutot bien, sur les 500 longue course je n'avais jamais monté que des 3134, les fameux 34-55 - 55-34. reste à savoir ce que cela va donner. Ensuite il va falloir déterminer les bons echappements ainsi que les bons réglages avec les deux GP. Ca c'est encore une autre histoire.
