Nouveau cadre Norton Paco
Re: Nouveau cadre Norton Paco
je suis sur le branchement électrique.
j'ai acheter un faisceau neuf.
j'ai déjà vue passer un schéma elec mais retrouve pas…
si quelqu'un a ça.
merci d'avance.
si quelqu'un a ça.
merci d'avance.
j'ai oublié de préciser que c'est un allumage Boyer!
Beeeeelle, très belle!
elle est très belle , mais ça risque de sentir le cuissot grille non ?
- zerton En ligne
T'aimes bien les pots en haut, ou je me trompe ?
Belle moto en effet. C'est une Norton, non ?
Chapeau! Mais effectivement, en short, ça va chauffer!
merci merci les sudistes
on voit pas bien de profil mais les tubes se resserre aux passages des jambes!
les pieds sur les cales pieds ça passe nickel et meme ya de la marge.
oui Zerton j'aime bien les passages haut, je trouve plus jolie!
alors sur le schéma plus haut c'est le faisceau elec que je dispose.
comme je l'avais déjà dis, je suis une bille en elec.
plusieurs questions mais étape par étape.
j'ai l'allumage Boyer.
alors les fils contact breaker noir jaune et noir blanc vont ou?
les fils condenser pack et ignition coil noir jaune et noir blanc?
les fils ignition coil il y a 2 fils blanc il vont ou également?
si vous pouvez apporter des réponses à mes problèmes je vous en serais très reconnaissant!!
il ne reste que la partie elec pour que tout soit fini
apres ilya d'autres fils mais on commence dejà par cela.
merci d'avance.
merci d'avance.
on vire les condensateurs avec un allumage electronique
le reste
le reste
ok merci Philippe.
ça c'est pour l'allumage Boyer.
la cellule redresseuse sur le schema il y a 3 fils qui doivent se brancher dessus.
quelle couleur sur quelle cosse de libre?
en fait j'ai de l'allumage et la moto demarre mais tire sur la batterie
qui ne charge pas!
qui ne charge pas!
la cellule tu la vire aussi (ainsi que la zener) surtout avec un boyer
et tu monte un regulateur electronique
- zerton En ligne
Au point où tu en es avec cette moto, et comme dit Philippe, te casse plus le tronc avec zener et compagnie.
Un régulateur électronique et basta. Tu vas de suite trouver le faisceau électrique plus simple !
Trispark fait du bon matos et pas cher.: Ici pour un alternateur monophasé ( 2 fils) http://www.motronics.fr/Products/100-rg ... phase.aspx
en fait les fils n'étais pas branché ou il le fallait!!
maintenant ça charge
je vais de ce pas commander ce régulateur.
