bonjour,
je viens de remonter mon embrayage sur ma TR7,
je ne comprend pas bien comment remonter le plateau de pression au niveau des trois vis, faut que ce sois serré comment ,? a fleur ou pas ? comment equiliibrer ces trois vis ?
jai roulé un peu mais la commande est bizarre, ca ne débraye pas completement, y a t'il un jeu a mesurer quelque part ?
mes disques garnis sont neufs,
merci pour votre aide, si vous avez des infos,
cdt
jeff
embrayage TR7 T140
- tigerTR7
Re: embrayage TR7 T140
Bonjour Jeff,
serre les écrous jusqu' à ce qu' un filet du pas de vis déborde de l' écrou.
Ensuite, actionne doucement le levier pour faire décoller le plateau, observe la levée du plateau dès le début.
Tu joues sur l' écrou le plus proche du côté qui se lève le plus en serrant un peu.
Le but, en jouant sur les trois écrous, est d' arriver à une levée uniforme dès le début de lever du plateau.
Assure toi que les ressorts soient bien de même longueur, éventuellement.
