Evolution jeu aux culbus.
Chouchen29
Salut,
j'ai fait environ 1700 km depuis la réfection de mon moteur, resserrage culasse aux 500 et 1000 et vérification du jeux aux culbus.
La dernière fois, pour la soupape d'échappement droite j'ai corrigé un jeu qui avait augmenté de 0.5mm ( oui, pas 0.05 ) ! Et là j'ai peut-être fait 400 bornes depuis et ça semble encore avoir bougé, je ferais des mesures précises demain à froid.
Les deux tiges de culbus d'échappement sont neuves ( Andover ), peuvent-elles avoir tendance à se "tasser" dans les premières centaines de kms ??
Re: Evolution jeu aux culbus.
J'ai connu hélas le même phénomène sur un moteur d'Atlas refait raide de neuf.
De belles soupapes d'échappement en provenance d'Andover dont les queues se sont creusées en moins de 500 kms...
Je les avais questionnés avec photos à l'appui, je n'ai jamais eu de réponse...
Bertrand
Message non lu par Bertrand »
J'ai vu aussi, des culbus grippés sur leurs axes par manque de graissage, et les axes tournaient dans la culasse.
Xpongebob
T’as recommandé chez eux du coup Zerton ?
J’avais l’impression que le jeu aux soupapes était un peu moins sensible aux tassements de joint sur les Norton que sur les triumph qui empilent pas mal de choses qui peuvent modifier la géométrie... Une fausse idée peut-être ?
Le tassement si rapide à ce niveau n'est dû qu'à une absence de traitement de la queue de soupape.
J'y avais pallié par la pose de coupelles adaptées.
REGIS37
Message non lu par REGIS37 »
Moi sur ma 850 commando , j'ai trouvé un jour 2mm de jeu sur Adm Gauche !!! j'ai pensé tt de suite à l'usure de l'AAC .
Déculassage et controle ,c'était la tige de culbu qui s'était tassée et dessertie , j'ai changé les 4 et c'est reparti .
Bon courage,c'est une piste ...
Vincent04
C’est pas mal de monter des mushroom pour un meilleur réglage et meilleur contact avec la soupape.
Moi je recommande en tout cas :wink:
Vincent
Chouchen29
J'avoue mon ignorance sur le sujet, c'est quoi ? :oops:
Les vis de réglage du culbu sont hexacaves avec un cotre écrou bien sûr et la surface de contact avec la queue de soupape sont en forme de sphère (en forme de "champignon", quoi) pour pouvoir "rouler" sur la soupape.... moins de frottement.... moins d'usure.
Maintenant quel fournisseur a ça pour ton moteur?????????????????????????? :roll:
Chouchen29 a écrit : 08 août 2018, 13:10 J'avoue mon ignorance sur le sujet, c'est quoi ? :oops:
Pour les commandos il y a ça,environ 55 euros les 4.
https://andover-norton.co.uk/en/shop-de ... -mushroom-
Chouchen29
Ok je vois, ça doit se monter sur le 650 également je pense, à voir en cas de démontage.
Le traitement de surface de la soupape n'a pas l'air d'être détérioré en tous cas.
Vincent04
J’avais commandé les mushroom pour mon 650 Norton chez RGM :wink:
Bertrand
Tes champignons, ils éviteront pas aux soupapes de se creuser si leur traitement de stellite n'a pas été fait.
L'empreinte sera plus large, mais ça ira aussi vite au même résultat.
en plus c'est la merde à installer, ça coute cher, c'est lourd...
Chouchen29
Bertrand a écrit : 09 août 2018, 17:53 en plus c'est la merde à installer, ça coute cher, c'est lourd...
C'est vrai que 55 balles pour 4 vis :roll: et je m'étais également posé la question du poids.
J'ai refait le réglage aux petits oignons, je vais voir comment ça évolue, ici il fait beau, une température idéale pour faire de la moto, je ne suis pas trop motivé pour déculasser de suite.
Piaf
Message non lu par Piaf »
Chouchen29 a écrit : 07 août 2018, 19:05 Salut,
je me souviens avoir vu un AAC 2s achete chez un celebre preparateur anglais qui n'a pas fait 1000 bornes, ratatinè;,passè a cote du traitement. mais peut etre ne l'a tu pas change?
