upgrade frein avant
ET
Re: upgrade frein avant
Message non lu par ET »
Comme le dit Gali,pour être précis il existe
un MC en 5/8" soit 15,875mm soit 198mm2
un MC en 0,700" soit 17,78mm (de mémoire) soit 248mm2
Pour avoir essayé les deux sur le T150 de piste, le gros MC (0,700") restait un peu raide , la pose du petit MC (5/8") a rendu le freinage plus qu'agréable.
Par contre attention sous la flotte de bien assurer le transfert de masse en bout de ligne droite avant de passer en mode trappeur :evil: .
Dernière modification par ET le 16 août 2018, 17:43, modifié 1 fois.
pyer
Message non lu par pyer »
avec tous ces conseils je ne suis pas sur d'avoir fait le bon choix mais je l'ai commandé.
En fait la mienne freine très bien mais la force appliquée sur le levier est importante et au bout d'une journée dans la circulation avec des modernes cela pose quelques soucis (crampes).
Pour améliorer le freinage j'avais déjà changé les plaquettes par des
https://www.rgmnorton.co.uk/buy/ferodo- ... o_2547.htm
déjà un plus, et ensuite je vais essayer le maitre cylindre, je voudrais garder le look original du frein avant.
la suite quand je l'aurais installé
pyer
zerton a écrit : 16 août 2018, 12:35 Il faudrait expliquer au cancre que je suis comment doubler la surface d'un cercle, finalement,
sans augmenter son diamètre. :roll:
Si tu multiplies le rayon par Racine carrée de 2 tu doubles la surface du cercle
Racine carrée de 2 = 1,414
grass track
Message non lu par grass track »
salut et merci
je n'ai qu'une pince et en plus du mauvais coté
donc l'arrivée ce trouve en bas de l'etrier si quelqu'un des fois veut echanger la mienne est a droite
il me faudrait une vrai droite ça va je suis assez clair .....
la mienne est une gauche voila
A mon avis tu as fait un bon choix.
Peut être qu'il n'en soit pas le plus économique ni le plus racer.
Mais jamais on pourra dire qu'il n'en soit pas le plus puriste.
Intéressant ce post !
Est ce qu'on a quelque chose pour les freins à tambour à commande hydraulique ?
oui et conique en plus :shock: :roll:
ET
ET..... :roll: Chuis déçu.... :cry:
Je pensdais qu'on aurait un rapport entre la surface des mâchoires, le diamètre du ou des cylindre(s) récepteur(s), le diamètre et la course du maître cylindre, le numéro de DOT, la longuer et diamètre de la durit, et surtout, un graphique avec les distances de freinage à vitesse stabilisée en fonction de la pression exercée sur le levier. :lol:
On perd en qualité en cette fin août. :mrgreen:
pyer
J'ai monté la bête et pour des gens normaux, je vais donné mon impression parce que tout ces calculs me donnent le tournis
la course du levier est bcp plus importantes, l'effort sur le levier est nettement plus faible.
En fait c'est tout à fait l'opposé d'avant ou il fallait saké dedans avec une course millimétrique.
Je peux comparer deux maître-cylindres différents avec deux pinces Lockheed racing identiques montées sur deux motos différentes à simple disque.
Sur l'une, MC Brembo PS13 , dosage facile et freinage fort avec une course correcte, sur l'autre MC AP Lockheed "racing", dosage réduit, très peu de course, freinage fort .
grass track
salut zerton
donc pour moi tu me conseille un brembo 13 c'est ça
ou une japosenerie de 13
merci
ET
zerton a écrit : 17 août 2018, 11:38 ET..... Chuis déçu....
Demande totalement incompatible avec ma situation de salamandre en bord de piscine espagnole :mrgreen:
M'en vais refaire plouf pour valider la commande hydraulique de régulation de température :twisted:
grass track a écrit : 17 août 2018, 14:49 salut zerton
merci
Je peux même te dire qu'un MC Grimeca de scoot 50 cc fait aussi très bien l'affaire, j'avais mis ça en attendant le Brembo neuf.
ET a écrit : 17 août 2018, 15:48
Et voilà, qu'est ce que je disais ? Tout va à vélo ! :D
