Bonjour à tous
Je suis ennuyé par un problème électrique que je ne comprends pas merci de me tuyauter si vous avez eu un problème similaire
J’ai une Velocette venom en 6 volt a magneto de 1968 quand je l’ai reçu l.amperemetre ne montrait pas de charge après quelques turbulences et quelques régulateurs pété on a pigé que la dynamo était négative à la masse et la moto positive a la masse. Ça marche quelques sortie .J’ai repris la moto ce matin et Rebellotte l’ ampèremètre ne charge pas je râle de mettre un nouveau régulateur électronique qui va probablement claquer. Il faudrait soit que j’en trouve un vieux à bobine soit que je pige ce qui se passe et est-ce grave de rouler si la dynamo ne charge pas?
Merci de vos avis
Panne de Régulateur électronique sur une Velocette
- jean-paul Amar
Re: Panne de Régulateur électronique sur une Velocette
Logiquement si ta dynamo ne recharge pas la batterie tu vas tombé en panne d'allumage.
Ben , non , Francis, il a le montage magnéto/dynamo ...
Et non, aucun problème pour rouler sans dynamo : tu retires la courroie ...
Qu'avez vous fait sur la dynamo , vous avez changé la polarité ?
- jean-paul Amar
bonjour et merci de vos réponses oui nous avons repolarisé la dynamo et le régulateur a bien fonctionné 2,3 fois puis en la démarrant hier matin c'était idem l'ampèremètre ne charge pas j'aimerai bien retrouve un régulateurs Lucas MCR2 à bobine qui ne grille pas. Je voudrais juste de l'aide avant de remettre une piece electronique qui va regriller après trois sorties. Merci
foguy
Il y a aussi les régulateur pour 4l et 2cv 6volts qui vont aussi très bien dessus. Un de 4l 6v est monté sur la 31 depuis 10 ans. Jamais de soucis avec.
