panne électrique
serge
panne électrique
Message non lu par serge »
Comme indiqué dans la partie retour de Rumilly,
Après un arrêt pour voir sur la carte la route a prendre, je ne suis pas arrivé à démarrer la norton au démarreur, par contre au kick pas de problèmes.
Et arrivé à Chalon sur Saône, mesure de la batterie 10,4 volts, contrôle en charge 10,7, donc diagnostique batterie à changer elle avait 5 ans, donc certainement normal.
Je repars le samedi avec une batterie neuve, et le soir je branche un chargeur d’entretien, qui semble ne pas charger... la batterie n'était peut être pas encore en pleine charge.
Sur la route du retour mardi, à mi chemin, la moto ratatouille, je pense à une merde au robinet et ça continue, je coupe les lumières, et là plus de problèmes…
Plus loin, pour voir, j’appuie sur l’appel de phare et de suite elle ratatouille, j’en déduit que la batterie neuve se décharge, et je continue, ainsi jusqu’au premier feu rouge, à 25 km de Poitiers donc 100km environ de la maison, la moto s’arrête et là plus rien.
Une fois la norton dans le garage, je mesure la batterie 9,4 v.
Après quelques heures de charge avec le chargeur d'entretien, 13,22.
Mise en route, la batterie descend à 12,4 et ne varie pas même en accélération.
Le chargeur branché mais la batterie n'est pas encore chargée entièrement.
Contrôle avec un testeur, contact éteint.
Vous en pensez quoi?
Podtronic hs, mauvais contact d'une ou plusieurs cosses entre le podtronic et la batterie...
Re: panne électrique
Circuit de charge HS, redresseur/régulateur probablement, au pire l'alternateur .
Vérifie déjà les connexions fils de l'alternateur vers redresseur et régulateur, et connexions vers la batterie venant du régulateur de tension.
Tu as encore le pont de diode et les Zener ou tu as un redresseur/régulateur moderne ?
serge
Non Tricati, tout est supprimé et mis à la place un podtronic.
Le stator est neuf, changé lors de la réparation du démarreur.
OK alors vérifie les connexions, cosses foireuses, fil coupé dans sa gaine etc....
Le Podtronic est normalement fiable, j'en ai sur toutes mes bécanes et jamais eu un soucis.
serge
Ok, Merci :wink:
Je vais vérifier aussi l'alternateur, si j'ai bien compris les explications qui m'ont étés faite, en le débranchant du podtronic, et installer une ampoule sur les deux fils de l'alternateur, et brancher un voltmètre, cela devrait permettre de dédouaner l'alternateur.
serge
serge
Voilà le seul problème que j'ai remarqué, les fils de contacteur de stop AR coupé, et comme était derrière la platine alu, il y avait contact.
Une fois réparé, la batterie monte à 14,3 v en accélérant et au ralenti 13,6 v.
Je pense que c'est bon, qu'en pensez vous?
Ce que je ne comprend pas c'est que lorsque la lumière AR ou le stop est allumé normalement ça doit charger, alors avec ce câble coupé et en contact avec la platine, ça ne chargeais pas. :(
Si vous avez une explication.
Merci de votre aide.
13.6 au ralenti et 14.3 sont des valeurs de jeune fille en pleine santé! :D
Si tu avais un court jus, faut pas chercher plus loin pour tes soucis d'électricité.
Il serait plus intéressant de savoir comment ces deux fils ont été coupés. ?
Court jus oui ça explique que tout le courant se sauvait par là ! Mais comment se fait-il que le fusible n'aie pas fusé :mrgreen:
Il faut vérifier ça aussi, comment est alimenté le feu stop ? en direct ?
serge
Oupss, effectivement il y avait deux fusible de grillés, mais comme je n'ai pas noté lesquels, je ne suis pas en mesure de savoir quelle partie était en défaut.
Mais c'est important?
Quand à savoir comment ces fils ont étés coupé, là je ne sais pas , je n'ai pas trouvé comment. :(
Je ne suis vraiment pas bon en électricité.
serge a écrit : 27 août 2018, 00:14
T'es sûr que ta batterie ne se promène pas ? On dirait une trace au dessus du "H"
Tu mets des outils derrière ce cache latéral? Regarde leur emballage voir s'il n'y a pas une trace...
michelm
Message non lu par michelm »
Le court-circuit a du faire fondre le fusible qui permettait la charge batterie, parce que je ne pense vraiment pas que tu aurais pu rouler avec un court-circuit quasiment permanent, le circuit électrique aurait fondu, surtout que c'est une grosse batterie capable de très forte intensité.
Il y aurait donc un fusible dans le circuit de charge ?
Ce qui serait bien c'est d'ajouter un voyant de charge (ou un voltmètre) qui indique rapidement un problème de charge avant de tomber en panne et de décharger complètement la batterie ce qui n'est pas bon pour sa durée de vie.
serge
zerton a écrit : 27 août 2018, 08:19
serge a écrit : 27 août 2018, 00:14 Quand à savoir comment ces fils ont étés coupé, là je ne sais pas , je n'ai pas trouvé comment. :(
Oui il est fort probable que la batterie se balade un peu. :(
michelm a écrit : 27 août 2018, 12:29 Le court-circuit a du faire fondre le fusible qui permettait la charge batterie, parce que je ne pense vraiment pas que tu aurais pu rouler avec un court-circuit quasiment permanent, le circuit électrique aurait fondu, surtout que c'est une grosse batterie capable de très forte intensité.
Effectivement il y a un fusible de charge et c'est peut être un des deux que j'ai changé qui à claqué.
Oui j'ai eu ce conseil aussi de mettre un voyant de charge, mais comment le brancher, là je ne sais pas trop.
Donc si tu peux m'indiquer comment faire, ça servira aussi pour d'autre copain. :)
ALBERT
Message non lu par ALBERT »
bonjour Serge , j'ai mis un voltmètre sur la T160 , branché sur un fil dans le phare qui est alimenté lorsqu'on met le contact et l'autre sur la masse . Je trouve que c'est un indicateur précieux (et rassurants) sur nos anglaises !
serge
ALBERT a écrit : 27 août 2018, 16:23 bonjour Serge , j'ai mis un voltmètre sur la T160 , branché sur un fil dans le phare qui est alimenté lorsqu'on met le contact et l'autre sur la masse . Je trouve que c'est un indicateur précieux (et rassurants) sur nos anglaises !
Merci Albert, mais je voudrais éviter de rajouter des fils dans le phare, il y en a déjà beaucoup trop.. :(
