bonjour,
Je viens (aujourd hui) de refermer les carters de mon moteur T 140 mais j ai un doute sur le jeu latéral des arbres à cames environ 2 mm par rapport au plan de joint carter de distribution les pignons sont bien alignés avec le pignon intermédiaire quand ils sont poussés vers le fond du carter mais en tirant se sont les 2 mm de différence qui apparaissent les pignons sont( apparement) bien emmanchés avec les clavettes les arbres étant légérement en retrait ,je ne vois pas ce qui peut les maintenir latéralement.
merci pour vos réponses.
bonne soirée.
HH.
arbre à cames T 140
Hervé H
Re: arbre à cames T 140
merci pour ta réponse ,donc à revoir!
HH
HH
