Norton ES2
vincent 3131
Norton ES2
Bonjour à tous.
Je suis à la recherche de documentation technique (Haynes, ...) pour refaire une ES2 500 de 1955. Savez-vous où je pourrais trouver? Cela existe-t-il en RMT?
Merci beaucoup
Vincent
Merci beaucoup
Vincent
Re: Norton ES2
Dans les manuels du site tu en as un qui en parle,j'ai ça aussi dans mes fichiers :
file:///C:/Users/francis/Documents/nortonsinglespecsmcycling1957%20ES2.pdf
Dernière modification par Francis V le 06 sept. 2018, 22:45, modifié 2 fois.
- Bertrand
- Bertrand
- michelm
Re: Norton ES2
Francis on ne peut pas aller chercher un document sur ton disque dur C/:
Re: Norton ES2
J'ai fais un copier-coller du fichier et effectivement on ne peut le voir sur le forum,mais je sais pas comment faire autrement.
Sinon copier le lien et le coller dans le moteur de recherche
là ça marche.
- Yeti
Re: Norton ES2
Le moteur de recherche de ton ordinateur mais pas sur le web! A moins que tu aies téléchargé tout internet ou que ton disque soit référencé par un googlebot...
Sinon, tu imprimes et tu envoies par la poste comme avant quand c'était mieux...
Re: Norton ES2
Francis..... en bas de la fenêtre de composition de ton post il y a une autre fenêtre "Insérer une pièce jointe" avec un bouton "parcourir" (pour aller chercher ton fichier pdf sur ton ordi) ensuite une fois le fichier choisi , cliques sur "ajouter le fichier".... ensuite tu suis la procédure, je ne m'en souviens plus, mais c'est facile. Ca ne marche pas avec les images ( . jpg..... etc) mais ça va très bien fonctionner avec du .pdf
- Bertrand
Re: Norton ES2
Je pense que c'est ce fichier là que Francis a voulu joindre:
vincent 3131
Re: Norton ES2
Merci beaucoup pour vos réactions. Bertrand, les notes ajoutées sur ta doc sont on ne peut plus intéressant. Si quelqu'un sait où je peux trouver le Haynes, je suis preneur.
Quelques photos de la belle
vincent 3131
Re: Norton ES2
Bon, ben ça n'a pas l'air de marcher
Re: Norton ES2
elmo a écrit : ↑06 sept. 2018, 16:45 Francis..... en bas de la fenêtre de composition de ton post il y a une autre fenêtre "Insérer une pièce jointe" avec un bouton "parcourir" (pour aller chercher ton fichier pdf sur ton ordi) ensuite une fois le fichier choisi , cliques sur "ajouter le fichier".... ensuite tu suis la procédure, je ne m'en souviens plus, mais c'est facile. Ca ne marche pas avec les images ( . jpg..... etc) mais ça va très bien fonctionner avec du .pdf
J'avais jamais fais gaffe à cette procédure,ça fonctionne très bien.
Merci Elmo
Oui Bertrand c'était bien celui-là merci
- ET
Re: Norton ES2
Il n'y a pas de Haynes sur le ES2
- ET
Re: Norton ES2
Sinon il y a tout simplement le manuel officiel Norton
