Nettoyage moteur
Nettoyage moteur
Y-a-t-il des produits pour redonner un aspect neuf aux culasses propres mais ternes, "oxydées" par le temps (sans les déposer bien sûr, donc pas de sablage ou micro billage) ?
Pareil pour les carters moteur.
Re: Nettoyage moteur
Le Crésyl,au pinceau,laisser agir 10 minutes puis bien rincer à l'eau,vieux truc bien connu des anciens de la motorisée pour leur bloc moteur de série 2.
Dernière modification par Francis V le 10 sept. 2018, 15:06, modifié 1 fois.
- manton1973
Perso j'ai été "bluffé" par la patte ZEBRACIER que l'on applique avec un chiffon et qui nettoie et laisse un dépôt gris alu. L'opération est a refaire de temps en temps, il convient, avant application, de bien dégraisser les pièces. ça évite un microbillage/sablage entre 2 démontages.. Dispo chez les jardineries, Gamm Vert, ...
Manton
Manton
Décapfour sans soude puis pinceau dur et lunettes de protection
(faire un test)
(faire un test)
Le Zebracier est une teinture, pas un nettoyant. Et faire gaffe, cela tache fortement.
Un copain l' appliquait mélangé à un peu d' essence, au pinceau.
Pour ma part, je demeure plus favorable à un nettoyage.
Merci pour vos retours.
Je vais essayer d’abord le Grésil car il m’en faut pour nettoyer/désinfecter mes bacs poubelles :
puis suivant le résultat le AluDécap de chez Restom. De toute façon il me faut un produit à appliquer au pinceau et rincer à cause des recoins et ailettes de la culasse difficiles à atteindre en frottant.
- joe
ne jette plus tes vieilles brosses a dentsGali a écrit : ↑10 sept. 2018, 18:26 Merci pour vos retours.
Je vais essayer d’abord le Grésil car il m’en faut pour nettoyer/désinfecter mes bacs poubelles :puis suivant le résultat le AluDécap de chez Restom. De toute façon il me faut un produit à appliquer au pinceau et rincer à cause des recoins et ailettes de la culasse difficiles à atteindre en frottant.
- joe
Pas mieux.
