amal mk1 et amal mk2
paco
Message non lu par paco »
quelles sont les différences entre ces 2carburateurs?
michelvincent
Re: amal mk1 et amal mk2
me mk1 est le bon vieux concentric, le mk2 est une copie, approx, de Mikuni.
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
serge
Message non lu par serge »
Pour ma Commando Mk4, j'ai acheté l'an dernier un Amal 932/42 PREM
qui comporte un accès au gicleur de ralenti.
J'en suis satisfait.
Et j'envisage d'acheter un filtre qui se visse sur ce carbu, comme celui-ci.
Important, à n'utiliser qu'en mono carbu, car pas de place pour les deux carbu, l'espace entre les carbu est trop petit, c'est marqué sur le site amal.
Il y en a parmi vous qui utilise ce type de filtre?
Dernière modification par serge le 11 sept. 2018, 14:14, modifié 1 fois.
paco
j'envisage de monter 2 amals(amaux :D ) en 32 montage souple.
je ferais usiner 2 pipes alu qui écarte les carbu pour qu'ils puissent passer.
pas de mono chez moi en BI .
serge
Avec les deux carbu, tu peux installer ce type de filtre sans rien modifier.
paco
Ce filtre je l’ai déjà avec les mk1.
Les 32 que j’envisage de monter sont les mk2,
C’est pour ça que je dois faire usiner des pipes
Pour donner de l’angle vers l’extérieur pour pouvoir les monter.
torleif
Message non lu par torleif »
serge a écrit : 11 sept. 2018, 10:03 Pour ma Commando Mk4, j'ai acheté l'an dernier un Amal 932/42 PREM
Dernière modification par torleif le 12 sept. 2018, 12:08, modifié 1 fois.
serge
torleif a écrit : 11 sept. 2018, 14:05
Bonjour ,
Le lien pour ton filtre me renvoie sur le site RGM/ Amal !!
Voilà c'est réparé.
Merci de le modifier dans ta réponse.
Je le remet ici
lucky63
Message non lu par lucky63 »
Et il existe aussi les MK 1,5 :roll:
serge
Paco si tu n'es pas un expert en réglage de carburation, conserve des MK1, les MK2 sont bien mais la mise au point est laborieuse pour obtenir une carburation parfaite à toute les ouvertures, comme pour les Mikuni VM dont ils sont inspirés !
T110
Message non lu par T110 »
C’est quoi le MK1,5 ?
Joël 29
Joël 29 a écrit : 11 sept. 2018, 09:29 http://amalcarb.co.uk/?SID=6blkmmfgp8en ... store=amal
Là tu sauras tout :wink:
T110 a écrit : 12 sept. 2018, 09:40 C’est quoi le MK1,5 ?
T110
Y’a que les pièces de remplacement sur le site mais pas pour quelle machine ni aucune explication !
