reglages de l'embrayage sur une velocette
jean-paul Amar
Message non lu par jean-paul Amar »
bonjour à tous
J'ai un petit souci de comprehension. Dans la procédure de réglage de l'embrayage d'une velocette sur le Haynes il est prescrit de kicker pour voir si l'embrayage glisse. Je ne comprends pas à quoi ça correspond en pratique. avant d'attaquer le réglage j'aimerai piger.
Merci de vos réponses
Re: reglages de l'embrayage sur une velocette
En fait , le truc c'est que quand l'embrayage est parfaitement réglé , gaz ouverts en grand, si tu montes sur le kick, tu dois sentir l'embrayage glisser très lentement sur la compression ...donc le jbut du réglageest de trouver le point où la tension des ressorts permet ce glissement ...mais pas plus ... :mrgreen:
jean-paul Amar
Merci de votre réponse je vais essayer mais ça parait mystérieux et encore plus aléatoire que le reste sur mes autres Anglaises!!!! J'ai essayé de retrouver Lavallard motos à Amiens et ma recherche est restée sans réponses
Vincent04
Ah la subtile perception du glissement parfait de l’embrayage Velocette...
Rien de bien compliqué mais respecte bien la procédure.
Si je passe par Mougins je peux t’aider :wink:
Vincent
Il y a un petit topo là, derrière le forum ....
http://www.motos-anglaises.com/catalogu ... ayage.html
Et on en disserte ici : http://bsamicale.forumsactifs.net/t3170 ... st-arrivee
Hope this helps !!!! :P
Pour "Lavallard Motos", c'était un petit bouclard , à Amiens, où j'ai vu pour la première fois des anglaises , dont ma Veloce !!! Il a fermé vers 1979 ...J'en parle dans l'histoire de ma Velopette , sur ce même site !
La procédure décrite dans les docs techniques est la suivante:
- Débrancher le câble au guidon.
- Tendre l'embrayage en insérant la pige et en tournant la roue AR (pas la roue avant surtout :D :D ) dans le sens des aiguilles d'une montre vu côté embrayage jusqu'à ce qu'en kickant sur la compression l'embrayage commence à patiner.
- Remonter le câble et le tendre avec le réglage pour en supprimer complètement le jeu.
- Détendre l'embrayage avec la pige en tournant la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir un jeu au câble d'environ 3 mm.
C'est assez simple à faire avec un peu d'habitude.
Sacrifier une poule noire , tourner trois fois en sens inverse des aiguilles d'une montres autour de la machine en invoquant les mânes de Percy Goodman peut parfois être également bénéfique ...
Gigi, magie noire et cotillons .... :|
gigi a écrit : ↑17 sept. 2018, 11:30 Sacrifier une poule noire , tourner trois fois en sens inverse des aiguilles d'une montres autour de la machine en invoquant les mânes de Percy Goodman peut parfois être également bénéfique ...
il ne doit pas t en rester beaucoup des piles noires :mrgreen:
