Vis platinées Goldstar
2GS
Bonjour à tous,
Me voilà avec un souci d'allumage: subitement plus d'étincelle à la bougie.
Changement de bougie, de câble HT, pareil.
Direction les vis platinées, et là, bizarre, il y a continuité électrique entre les "points" même quand ils sont ouverts.
Apparemment c'est la vis centrale (celle qui tient l'ensemble mobile) qui n'est pas isolée, alors que le tube en plastique qu'elle traverse est en bon état.Si je la retire complètement, la continuité entre les vis platinées disparaît.
La magnéto a été refaite récemment et a très bien fonctionné depuis.
Votre avis, SVP!
Claude
Votre avis, SVP!
Claude
Re: Vis platinées Goldstar
si un condo de T100 va
Claude j-en ai un pour toi
2GS
Merci à Tricati et à Luc pour leurs réponses.
Je suis bien incapable d'aller voir à l'intérieur de la magnéto, je pense qu'elle va aller se refaire une santé en hollande!
Le condensateur est dans la magnéto ?
D'origine oui.
- claudet
Je n'ai pas pratiqué depuis un certain temps mais il n'y aurait pas par hasard le bobinage primaire là au milieu ? Donc une résistance proche de zéro ?
Pourquoi on s'emm..... avec du papier cigarette pour caler l'allumage si un ohmetre faisait l'affaire ?
Ben oui Claude !
Mais là il nous dit plus d'allumage d'un coup, donc une piste parmi d'autres ! condensateur HS
- claudet
Salut Yves
Je disais ça afin que 2GS ne se focalise pas sur la continuité qu'il a relevé qui est sans doute normale puisque qu'elle représente non pas la résistance mais l'impédance de la bobine primaire qui est plutôt basse .
Evidemment que le condo reste une piste probable !
Affaire à suivre !
Affaire à suivre !
Et le condo passa ......
