Je ne sais plus où j'ai foutu mes calmants.....
Re: Je ne sais plus où j'ai foutu mes calmants.....
Bon, j'ai enlevé l'embrayage, la trappe de visite et ....... Ooooooh comme c'est joli une fuite d'huile de boite qui démarre de la rondelle frein de l'écrou de sortie de boite et qui descend sur le pignon.
Donc c'était une fuite aux cannelures des pignons de 5 et de sortie de boite. Je viens de finir de remonter le joint torique, la rondelle frein et l'écrou de sortie de boite.
Je pense que le petit joint spi n'a rien, c'était clean tout autour. Mais.... on ne sait jamais, je laisse ouvert avec la vue sur le joint spi et l'écrou et la rondelle frein pendant quelques jours et ..... on va voir. S'il faut changer aussi le spi ce ne sera pas difficile.... enfin let's hope so!
Hopeful elmo :roll: :D
Eh ben dis donc... Elle t'aura bien fait caguer cette fuite !
Dépêche toi, c'est encore l'été indien !
Je me dépêche, je me dépêche..... Mais là , je suis en attente de vis des ressorts de l'embrayage (anciennes complètement mortes)
D'ici la fin de la semaine, normalement :roll: :roll: :roll: .
L'embrayage, maintenant, ça va, je sais faire. 8)
les calmants c est pour la triumph :mrgreen:
bon j'espère pour toi que tu vas rouler un peu avant l hiver
Tu as mal aux reins ou l’âme blessé?
...dans les deux cas oublie toi des calmants et bois-toi un bon coup de Gyn tout a coup avant de rabâcher le démontage et le remontage du moteur une autre fois...
tu vas finir par Triumpher!
PS: chose que ne pourrons jamais dire dans la vie les Nortonistes.
Dernière modification par Pachi le 17 sept. 2018, 19:16, modifié 1 fois.
Message non lu par guyader »
Bravo, Elmo !
Tu as vraiment de la persévérance.
guyader a écrit : ↑17 sept. 2018, 18:52 Tu as vraiment de la persévérance.
C'est sympa mais ....pas le choix.... c'était ça ou pas de voyage.... ll y a de l'huile de boite plein le pneu AR.
Bon la fuite est colmatée..... à l'arrêt du moteur. :roll:
Reste à voir ce qui se passe moteur tournant, puis en roulant :? ..... Glarg, j'ai peur (depuis que j'ai réparé la fuite au carter et couvercle de boite, on dirait que les vitesses ont du mal à passer) (?????).
Pachi.... du Gin????? quel horreur, j'en veux pas..... c'est Anglais..... pour calmer doit y avoir mieux. :twisted:
Je préfère de loin l'Armagnac
En tout cas merci à vous, à vos idées qui m'ont bien servi et , à nouveau , merci Yves pour son soutien indéfectible au téléphone.... (la persévérance, c'est surtout lui qui l'a !!!!) :wink: :wink:
