Commodo Norton 72
- pyer
Commodo Norton 72
Y aurait il quelqu'un qui saurai ou on trouve une plaquette de contacteur pour un commodo de Norton Commando de 72, j'ai fait le tour des habituels mais personne n'en possèdent.
Une bonne âme pour m'aider?
- PPAT
Re: Commodo Norton 72
Tu entends quoi par "plaquette" ?
- Bertrand
Tu veux dire le bout d'époxy avec les languettes et tout le bordelle?
Oui je pense aussi à la "languette" noire qui a été rallongée(plus commode avé les gants) ensuite sur ces commodos plus pratique qu'il faut mieux prendre d'ailleurs,au diable l'origine
- PPAT
Je dois avoir deux demi-coquilles de commodos complètes à chercher...quel côté ?
Thibaut
celle de gauche (inverseur code-phare) se trouve en refabrication
par contre celle de droite avec les clignos et le killswitch semble introuvable
- pyer
excusez mon retard, il s'agit de la plaquette en plastique sur laquelle sont serti les lamelles de connexion , habituellement je les rétament au fer a souder mais dans ce cas je vais fondre le plastique.
Philippe m'a envoyé un lien Merci
et Thibaut parle de refabrication ?? où ??
Thibaut
en tous les cas chez Andover elle ne sont pas dispos
Merci Philippe pour les liens Sparx,
on doit pouvoir récupérer les coquilles alu des Lucas d'origine et remettre la platine électrique Sparx neuve dedans, ou me trompe je?
il y avait aussi un kill switch sur le commodo droit des T120 1972?
- pyer
Thibaut
Que veut tu dire
Que veut tu dire
Oui, tous les montages Lucas avec cocottes alu l'avaient ...
Pyer , c'est le bouton d'arrêt d'urgence (coupure de l'allumage )
Tellement bien efficace ce truc que ça te fait des coupures d'allumage en roulant,et au début cherche que tu cherches............
Le neutraliser c'est aussi bien,une source de panne en moins
Francis, tu blasphèmes ....
